Интеллектуальные силовые модули (Intelligent Power Modules, IPM) от Infineon существенно упрощают процесс разработки приводов электродвигателей и других силовых приложений. Они объединяют в одном корпусе все необходимые компоненты, в том числе силовые ключи, драйверы и логику управления, тем самым обеспечивают компактность и сокращение времени проектирования.
CIPOS™ Maxi – первое высоковольтное 1200 В семейство трехфазных IGBT IPS со встроенным 6-канальным драйвером силовых ключей. Интеграция драйвера стала возможна благодаря технологии SOI (Silicon On Insulator).
Модули CIPOS™ Maxi предназначены для работы с высоковольтной нагрузкой, например, c двигателями переменного тока или бесколлекторным двигателями мощностью до 1,8 кВт и выходным током до 10 А. Трехфазный инвертор CIPOS™ Maxi построен на базе IGBT с рейтингом 1200 В. Для контроля температуры все модули снабжены термистором. Несмотря на высокую мощность, модули CIPOS™ Maxi имеют компактный DIP-корпус размером 36×23 мм со встроенным изолированным теплоотводом.
Наименование | Корпус | Напряжение, В | Ток, А | Мощность (10 кГц), Вт | Тип ключей |
IM818-SCC | DIP 36x23D | 1200 | 5 | 500 | IGBT |
IM818-MCC | DIP 36x23D | 1200 | 10 | 800 | IGBT |
Особенности модулей CIPOS Maxi
