PIC-MAXI-WEB – отладочная плата аппаратного веб-сервера на базе микроконтроллера PIC18F67J60 производства MICROCHIP. Плата идеально подходит для разработки промышленных приложений, дистанционного контроля процессов, телеметрии и систем безопасности.
- установленный микроконтроллер PIC18F67J60;
- 1Mбит памяти на плате для размещения веб-страниц;
- разъем ICSP/ICD для программирования с помощью PIC-PG1,PIC-PG2, PIC-PG3 или PIC-MCP и отладки с использованием эмуляторов PIC-ICD1, PIC-ICD2, PIC-ICD2-TINY;
- периферия пользователя: две кнопки, два силовых реле, четыре оптоизолированных дискретных входа, датчик температуры на плате, потенциометр, двенадцать аналоговых входов на клеммнике под винт;
- порт RS-232 с разъемом;
- ЖКИ 16x2 с подсветкой;
- все свободные выводы микроконтроллера доступны на соединителе "EXT";
- веб-сервер и TCP-IP стек на базе "Microchips open source TCP-IP stack";
- универсальное питание +9-25В или 7-18В;
- размеры 120x108мм.
Комплектация: отладочная плата PIC-WEB.
PIC-MICRO-WEB – миниатюрное типовое решение аппаратного веб-сервера с поддержкой функции Power-Over-Ethernet на базе микроконтроллера PIC18F67J60 производства MICROCHIP.
- 1Mбит Flash-памяти на плате для размещения веб-страниц;
- разъем mini ICSP/ICD для программирования с помощью PIC-PG1,PIC-PG2, PIC-PG3 или PIC-MCP и отладки с использованием эмуляторов PIC-ICD1, PIC-ICD2, PIC-ICD2-TINY;
- свободные выводы микроконтроллера выведены на разъём DB25 вместе с выводами питания веб-сервера;
- поддержка режима Power-Over-Ethernet;
- питание +5В;
- малогабаритный корпус;
- размеры 50x30мм.
Комплектация: PIC-MICRO-WEB.
Техническая документация, демонстрационные коды и TCP/IP стек можно скачать с сайта OLIMEX.
Области применения:
- миниатюрные веб-сервера с использованием протоколов HTTP, Telnet, DHCP, DNS, PPP и др.;
- приложения дистанционного оповещения;
- дистанционный мониторинг и управление;
- системы "Умный дом";
- промышленные приложения.
Автор: Перевозчиков Петр
