Микроконтроллеры серии PIC18(L)FxxK40 с емкостным делителем напряжения
8 лет назад
Микроконтроллеры серии PIC18(L)FxxK40 с емкостным делителем напряжения для сенсорных интерфейсов
Компания ЭЛТЕХ предлагает 8 разрядные микроконтроллеры Microchip  - PIC18 (L) FxxK40 . В сравнение с предыдущим семейством PIC18FxxK20, новое PIC18(L)FxxK40 имеют в 2 раза больше оперативной памяти и расширенный набор периферии, независимой от ядра:  CWG (генератор комплиментарных сигналов), WWDT (оконный сторожевой таймер), CRC, аппаратные CVD (емкостной  делитель напряжения), Zero-Cross Detection и Peripheral Pin Select.
Данное многообразие периферии,  использование прогрессивной технологии XLP (eXtreme Low Power) в сочетании с большими объемами памяти делают их универсальными для применения в малопотребляющих портативных устройствах, значительно снижают стоимость разработки и улучшают быстродействие.
Новая технология nanoWatt XLP, являющаяся расширением зарекомендовавшей себя nanoWatt, включает ряд новых возможностей: сверхмалопотребляющий модуль пробуждения (ULPWU), специальный малопотребляющий модуль сторожевого таймера (DSWDT), детектор снижения напряжения (DSBOR) и энергосберегающий режим "глубокого сна" Deep Sleep.
Технология XLP предоставляет разработчикам целый ряд возможностей по управлению энергопотреблением, что позволяет существенно снизить потребление тока.
Кроме того, благодаря наличию аппаратного емкостного делителя напряжения (CVD) возможно построение различных сенсорных интерфейсов управления по технологии mtouch.
PIC18(L)FxxK40 могут применяться в таких устройствах как: дистанционные системы управления и блоки управления двигателем.
Основные характеристики:
  • Частота тактирования: до 64 МГц.
  • Напряжение питания: 1.8 – 5.5 В.
  • Flash: до 128 Кбайт.
  • RAM: до 3720 байт.
  • EEPROM: до 1024 байт.
  • Аналоговая периферия: 47 х 10-разрядный АЦП, 1 х 5-разрядный ЦАП, модуль фиксированного опорного напряжения,  емкостной делитель напряжений для технологии mtouch, до 3 компараторов
  • Интерфейсы: до 2  I2C/SPI , до 5 EUSART.
  • Периферия независимая от ядра: Windowed WDT, CRC, до 2xSignal Measurement Timer, до 4xHardware Limit Timer, Data Signal Modulator, CVD, CWG, до 5xCCP
  • Корпуса: 28, 40, 64 выводные.
  • ШИМ: 2 блока 10-ти разрядных ШИМ модулей.
  • Токи потребления контроллера:
    • до 50 нА - режим сна,
    • до 500 нА - сторожевой таймер,
    • до 500 нА - часы реального времени с календарем.
    • 32 мкА/МГц – потребление МК в активном режиме работы.
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения подробной информацию о PIC18(L)FxxK40 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
