Архив : 6 Август 2016 год
Компания ЭЛТЕХ предлагает новый понижающий DC/DC стабилизатор MIC24045, работающий в диапазоне входных напряжений от 4,5 до 19 В, программируемый по интерфейсу I2C и обеспечивающий выходной ток до 5 А.
При этом обеспечивается точность выходного напряжения менее 1%, а КПД превышает 95% (рис.1)
Стабилизатор MIC24045 имеет ряд рабочих параметров, которые могут быть заданы по интерфейсу I2C:
- выходное напряжение в диапазоне от 0,64 до 5,25 В с шагом 5, 10, 30 или 50 мВ
- функция плавного старта: 0,16, 0,38, 0,76 или 1,5 В/мс
- частота преобразования 310 кГц, 400 кГц, 500 кГц, 570 кГц, 660 кГц, 780 кГц, 1 МГц, 1,2 МГц
- ограничение выходного тока: 2, 3, 4 и 5 А
- диапазон допустимых выходных напряжений в пределах ±5%
- задержка запуска от 0 до 10 мс
- функция диагностики и опроса состояния по I2C
MIC24045 выпускается в компактном 20-ти выводном корпусе FQFN размером 3×3 мм и имеет широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +125°C.
График зависимости КПД(Iвых)
Основные характеристики MIC24045:
- Диапазон входного напряжения от 4,5 до 19 В
- Выходной ток до 5 А
- Выходное напряжение от 0,65 до 5,5 В
- Частота преобразования до 1,2 МГц
- Конфигурация и диагностика через I2C
- КПД более 95%
- Точность выходного напряжения менее 1%
- Корпус 3×3 мм 20-lead FQFN
- Рабочая температура от -40°C до +125°C
Более подробно с микросхемами MIC24045 можно ознакомиться на сайте Microchip
Для заказа образцов и получения более подробной информацию о MIC24045 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
Компания ЭЛТЕХ предлагает 8 разрядные микроконтроллеры Microchip - PIC18 (L) FxxK40 . В сравнение с предыдущим семейством PIC18FxxK20, новое PIC18(L)FxxK40 имеют в 2 раза больше оперативной памяти и расширенный набор периферии, независимой от ядра: CWG (генератор комплиментарных сигналов), WWDT (оконный сторожевой таймер), CRC, аппаратные CVD (емкостной делитель напряжения), Zero-Cross Detection и Peripheral Pin Select.
Данное многообразие периферии, использование прогрессивной технологии XLP (eXtreme Low Power) в сочетании с большими объемами памяти делают их универсальными для применения в малопотребляющих портативных устройствах, значительно снижают стоимость разработки и улучшают быстродействие.
Новая технология nanoWatt XLP, являющаяся расширением зарекомендовавшей себя nanoWatt, включает ряд новых возможностей: сверхмалопотребляющий модуль пробуждения (ULPWU), специальный малопотребляющий модуль сторожевого таймера (DSWDT), детектор снижения напряжения (DSBOR) и энергосберегающий режим "глубокого сна" Deep Sleep.
Технология XLP предоставляет разработчикам целый ряд возможностей по управлению энергопотреблением, что позволяет существенно снизить потребление тока.
Кроме того, благодаря наличию аппаратного емкостного делителя напряжения (CVD) возможно построение различных сенсорных интерфейсов управления по технологии mtouch.
PIC18(L)FxxK40 могут применяться в таких устройствах как: дистанционные системы управления и блоки управления двигателем.
Основные характеристики:
- Частота тактирования: до 64 МГц.
- Напряжение питания: 1.8 – 5.5 В.
- Flash: до 128 Кбайт.
- RAM: до 3720 байт.
- EEPROM: до 1024 байт.
- Аналоговая периферия: 47 х 10-разрядный АЦП, 1 х 5-разрядный ЦАП, модуль фиксированного опорного напряжения, емкостной делитель напряжений для технологии mtouch, до 3 компараторов
- Интерфейсы: до 2 I2C/SPI , до 5 EUSART.
- Периферия независимая от ядра: Windowed WDT, CRC, до 2xSignal Measurement Timer, до 4xHardware Limit Timer, Data Signal Modulator, CVD, CWG, до 5xCCP
- Корпуса: 28, 40, 64 выводные.
- ШИМ: 2 блока 10-ти разрядных ШИМ модулей.
- Токи потребления контроллера:
- до 50 нА - режим сна,
- до 500 нА - сторожевой таймер,
- до 500 нА - часы реального времени с календарем.
- 32 мкА/МГц – потребление МК в активном режиме работы.
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения подробной информацию о PIC18(L)FxxK40 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
ЭЛТЕХ предлагает усовершенствованные жидкокристаллические индикаторы от компании Fordata. Компания Fordata произвела полную модернизацию всех своих ЖКИ, причем после модернизации поставляются как ранее выпускавшиеся модели ЖКИ, так и вновь разработанные, которые имеют ряд преимуществ.
Новые виды индикаторов имеют возможность непрерывной круглосуточной работы, в отличие от стандартных ЖКИ, которые могут работать не более 8 часов без перерыва. Заказать можно оба варианта исполнения индикаторов, что позволяет удовлетворить любые потребности. Ниже приводится пример новых наименований и вариантов исполнения:
Артикул | Комментарий |
FDCC1604A-FSWFBW-91LR | Старое наименование |
FC1604A04-FHWFBW-91LR | Новое наименование (непрерывная круглосуточная работа) |
FC1604A04-FSWFBW-91LR | Новое наименование (работа не более 8 часов без перерыва) |
Также компания Fordata разработала подсветку индикаторов собственного производства. Это улучшило оптические характеристики и позволило более тщательно контролировать качество выпускаемой продукции. Была произведена и доработка конструкции ЖКИ. Теперь отсутствует зазор между панелью и подсветкой, а также улучшена пылезащищённость и другие характеристики.
Рис. 1. Стандартная конструкция
Рис. 2. Усовершенствованная конструкция
Заказать образцы и получить более подробную информацию можно в офисах компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
