PCD/PLD-40/60 – новые LED драйверы с диммингом и ККМ от Mean Well
11 лет назад
Компания Mean Well расширила семейства популярных и недорогих источников питания для светодиодного освещения – PCD и PLD, выпустив серии с увеличенной выходной мощностью 40 и 60 Вт.
Серии PCD-40/60 и PLD-40/60 выполнены в едином конструктивном варианте, имеют одинаковые электрические параметры, отличаются между собой только тем, что семейство PCD допускает возможность диммирования по фазе. Причем, диммирование может осуществляться как по переднему так и по заднему фронту (симисторный или транзисторный регуляторы).
Источники питания выполнены по экономичной однокаскадной схеме с коррекцией коэффициента мощности и по эмиссии гармонических составляющих полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51317.3.2 класс С.
Источники питания работоспособны в диапазоне температуры -30…+50?C при входном напряжении от 180 до 295 В, имеют II класс защиты от поражения электрическим током. Режим стабилизации выходных параметров – стабилизация тока (СС); выходной ток из стандартного ряда в диапазоне от 350 мА до 2400 мА.
Новые источники питания предназначены в основном для внутреннего и архитектурно-декоративного освещения.
Основные технические параметры семейств PCD и PLD:
PCD-40/60 – возможность димминга по фазе;
выходная мощность 40, 60 Вт;
выходной ток из ряда:
PCD/PLD-40: 350, 700, 1050, 1400, 1750 мА;
PCD/PLD-60: 350, 700, 1050, 1400, 1750, 2000, 2400 мА;
диапазон входного напряжения 180-295 В (АС);
коэффициент мощности > 0.95;
КПД до 88%;
защита от короткого замыкания и перегрева;
диапазон рабочих температур -30…+50?C;
размеры (ДхШхВ) 128х60х31.5 мм;
3 года гарантии.
Источник: compel.ru
