Беспроводной модуль SPBT2632C2A.AT2 от компании STMicroelectronics работает по новейшему стандарту классического Bluetooth версии 3.0 и предназначен для тех M2M-приложений, где нужна высокоскоростная передача данных.
Модуль является законченной радиочастотной платформой с установленной антенной и выполнен в миниатюрном форм-факторе 11x13 мм. SPBT2632C2A.AT2 позволяет создавать беспроводные устройства тем инженерам, у которых нет никакого опыта в области радиочастотных схем. Будучи предварительно сертифицированным решением, беспроводной модуль оптимизирует время вывода на рынок конечных приложений.
Модуль предназначен для достижения максимальной производительности и включает высокоскоростной UART (921.6k), 7 линий ввода-вывода общего назначения и несколько вариантов последовательного интерфейса. Скорость передачи данных достигает 560 кбит/с в режиме SPP и 250 кбит/с при работе в режиме обмена данными со смартфонами (сервис iAP).
Модуль поставляется с загруженным во flash-память встроенным программным обеспечением, реализующим профиль Bluetooth SPP, который позволяет реализовать прямую замену кабельного соединения. Управление модулем производится через UART с помощью набора простых AT-команд. Дополнительно модуль может устанавливать связь со смартфонами, построенными на базе Android или Apple ® IOS.
Источник: compel.ru
