Компания Osram представила цветные светодиоды - RadioRadar
16 лет назад
Компания Osram Opto Semiconductors разработала светодиоды Advanced Power TopLED Plus для использования в прямой задней подсветке экранов, которые дают на 15% больше света, чем стандартные Advanced Power TopLED светодиоды.
В зависимости от вида дисплея, светодиоды, при стандартном сочетании красного (623нм), зеленого (527нм) и синего (457нм) цвета, формируют более 125% цветовой гаммы стандарта NTSC и могут использоваться в любых дисплеев с прямой задней подсветкой, особенно в больших ЖКИ с размером диагонали 24 дюйма и выше.
Светодиоды TopLED Plus предлагают оптимизированное отношение яркости к толщине, таким образом, для конструкции требуется минимальное количество светодиодов. Улучшение яркости достигнуто благодаря линзам, специально разработанным для задней подсветки.  При рабочем токе 100мА, светодиоды обеспечивают световой поток 14лм (красный), 24лм (зеленый) и 28мВт/ср (голубой). Более широкий угол обзора линзы обеспечивает высокую равномерность задней подсветки. Используемый чип имеет размер 500мкм, и изготавливается по новейшей ThinGaN или Thinfilm технологии для получения высокой эффективности: 65лм/Вт (красный), 59лм/Вт (зеленый) и 27% общей эффективности (синий).
Имея срок службы более 50000 часов, светодиоды Advanced Power TopLED Plus совместимы с типичным временем эксплуатации ЖКИ экранов. Малая толщина светодиодов – высота 2,25мм – дает возможность разрабатывать и выпускать очень тонкую заднюю подсветку. Светодиоды Advanced Power TopLED Plus компании Osram подходят для дисплеев любого размера. Оптимизированное отношение яркости к толщине означает, что для задней подсветки ЖКИ экрана с диагональю 24 дюйма требуется всего 1200 светодиодов, по сравнению с предыдущей конструкцией, где для получения той же яркости требовалось до 1800 светодиодов. Основные потребители компании полным ходом разрабатывают проекты с использованием этих светодиодов в 46дюймовых мониторах.
