Архив : 19 Декабрь 2008 год
- установлен микроконтроллер STM32F103ZE: 72МГц Cortex-M3, 512Кбайт флэш-памяти программ, 64Кбайта SRAM, три 12-разрядных (двадцать один канал), 12-разрядный ЦАП (два канала), USB, CAN, 5х USART (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control), 3х SPI, 2х I2C, SDIO, 112 fast I/O;
- внешняя последовательная флэш-память – 64 или 128Мбайт;
- внешняя память SRAM 512Кбайтх16;
- внешняя память NAND - 512Мбайт или 1Гбайт;
- внешняя память NOR - 128Мбайт;
- отладочные интерфейсы JTAG и SWD;
- разъемы 2x RS232, SPI, I2C, CAN, USB;
- инфракрасный приемопередатчик IrDA;
- вход АЦП на BNC-разъёме;
- I2S аудио-ЦАП, стерео-аудио разъем;
- цветной TFT-дисплей 320х240;
- слот карт памяти microSD/MMC(128Мбайт);
- интерфейс SmartCARD Type A/B;
- температурный сенсор с I2C-интерфейсом;
- держатель аккумулятора часов реального времени;
- периферия пользователя: джойстик, четыре кнопки, четыре светодиода, выход на наушники и микрофон, потенциометр;
- соединитель для подключения дочерней платы с драйверами двигателя;
- стабилизатор напряжения;
- порты расширения с доступом к свободным выводам микроконтроллера;
- разъём для подключения внешнего источника питания.
Комплектация:
- отладочная плата STM3210E-EVAL;
- USB-кабель;
- смарткарта;
- карта памяти microSD NOKIA 64МБ;
- диск с ПО, описаниями и демо-программами.
Программное обеспечение и техническая документация: User Manual.
Рекомендуем прочитать статью о микроконтроллерах STM32.
В зависимости от вида дисплея, светодиоды, при стандартном сочетании красного (623нм), зеленого (527нм) и синего (457нм) цвета, формируют более 125% цветовой гаммы стандарта NTSC и могут использоваться в любых дисплеев с прямой задней подсветкой, особенно в больших ЖКИ с размером диагонали 24 дюйма и выше.
Светодиоды TopLED Plus предлагают оптимизированное отношение яркости к толщине, таким образом, для конструкции требуется минимальное количество светодиодов. Улучшение яркости достигнуто благодаря линзам, специально разработанным для задней подсветки. При рабочем токе 100мА, светодиоды обеспечивают световой поток 14лм (красный), 24лм (зеленый) и 28мВт/ср (голубой). Более широкий угол обзора линзы обеспечивает высокую равномерность задней подсветки. Используемый чип имеет размер 500мкм, и изготавливается по новейшей ThinGaN или Thinfilm технологии для получения высокой эффективности: 65лм/Вт (красный), 59лм/Вт (зеленый) и 27% общей эффективности (синий).
Имея срок службы более 50000 часов, светодиоды Advanced Power TopLED Plus совместимы с типичным временем эксплуатации ЖКИ экранов. Малая толщина светодиодов – высота 2,25мм – дает возможность разрабатывать и выпускать очень тонкую заднюю подсветку. Светодиоды Advanced Power TopLED Plus компании Osram подходят для дисплеев любого размера. Оптимизированное отношение яркости к толщине означает, что для задней подсветки ЖКИ экрана с диагональю 24 дюйма требуется всего 1200 светодиодов, по сравнению с предыдущей конструкцией, где для получения той же яркости требовалось до 1800 светодиодов. Основные потребители компании полным ходом разрабатывают проекты с использованием этих светодиодов в 46дюймовых мониторах.
