OPT3101 AFE – микросхема для определения расстояния до объекта методом измерения времени пролета фотонов. OPT3101 содержит аналоговую часть и встроенный драйвер светодиода. Устройство подключается к внешнему фотодиоду и излучателю типа LED, VCSEL или LASER. Для вывода данных о дистанции до объекта имеется I2C-интерфейс.
Микроконтроллер может непосредственно считывать данные о расстоянии, поэтому не требуется производить дополнительные вычисления на внешнем MCU. Вся обработка и учет поправок на перекрестные помехи, начальный и температурный дрейф фазы выполняются на чипе. Устройство также обеспечивает измерение и выдачу температуры от встроенного датчика. OPT3101 может работать со скоростью до 4000 измерений в секунду.
Блок-диаграмма OPT3101
Учитывая высокий коэффициент подавления внешней засветки, устройство может работать при ярком солнечном свете (до 130 клк). Секвенсор синхронизации может быть гибко сконфигурирован для обеспечения оптимального соотношения мощности и производительности в зависимости от конкретного приложения.
Устройство предоставляет данные о дальности, состоящие из фазовых измерений, амплитуды и параметров окружающей среды. Подсистема калибровки поддерживает компенсацию ошибок фазовых данных для устранения погрешностей, вызванных температурой и перекрестными помехами.
При использовании специального рефлектора дальность измерения может достигать 40 метров.
Особенности OPT3101:
- Измерение расстояния на дистанции до 15 метров;
- Обнаружение предметов и предотвращение столкновений;
- Возможность выбора фотодиодов и излучателей;
- Частота измерений до 4000 раз в секунду;
- 16-разрядный выходной сигнал при работе на расстоянии 15 м;
- Гибкая настройка секвенсора для увеличения диапазона до 75 метров;
- Поддержка трех каналов передатчика для работы в нескольких зонах;
- Работает при внешней освещенности объекта до 130 000 лк;
- Измерение расстояния независимо от отражательной способности объекта;
- Встроенный драйвер светодиода с программируемым током до 173 мА;
- Встроенный датчик температуры для калибровки;
- Интерфейс I2C для управления и передачи данных;
- Рабочая температура окружающей среды: -40…85°C.
Вариант подключения OPT3101 к микроконтроллеру MSP430
