Архив : 3 Ноябрь 2019 год
22:25Микросхема оптического измерителя дальности OPT3101
OPT3101 AFE – микросхема для определения расстояния до объекта методом измерения времени пролета фотонов. OPT3101 содержит аналоговую часть и встроенный драйвер светодиода. Устройство подключается к внешнему фотодиоду и излучателю типа LED, VCSEL или LASER. Для вывода данных о дистанции до объекта имеется I2C-интерфейс.
Микроконтроллер может непосредственно считывать данные о расстоянии, поэтому не требуется производить дополнительные вычисления на внешнем MCU. Вся обработка и учет поправок на перекрестные помехи, начальный и температурный дрейф фазы выполняются на чипе. Устройство также обеспечивает измерение и выдачу температуры от встроенного датчика. OPT3101 может работать со скоростью до 4000 измерений в секунду.
Блок-диаграмма OPT3101
Учитывая высокий коэффициент подавления внешней засветки, устройство может работать при ярком солнечном свете (до 130 клк). Секвенсор синхронизации может быть гибко сконфигурирован для обеспечения оптимального соотношения мощности и производительности в зависимости от конкретного приложения.
Устройство предоставляет данные о дальности, состоящие из фазовых измерений, амплитуды и параметров окружающей среды. Подсистема калибровки поддерживает компенсацию ошибок фазовых данных для устранения погрешностей, вызванных температурой и перекрестными помехами.
При использовании специального рефлектора дальность измерения может достигать 40 метров.
Особенности OPT3101:
  • Измерение расстояния на дистанции до 15 метров;
  • Обнаружение предметов и предотвращение столкновений;
  • Возможность выбора фотодиодов и излучателей;
  • Частота измерений до 4000 раз в секунду;
  • 16-разрядный выходной сигнал при работе на расстоянии 15 м;
  • Гибкая настройка секвенсора для увеличения диапазона до 75 метров;
  • Поддержка трех каналов передатчика для работы в нескольких зонах;
  • Работает при внешней освещенности объекта до 130 000 лк;
  • Измерение расстояния независимо от отражательной способности объекта;
  • Встроенный драйвер светодиода с программируемым током до 173 мА;
  • Встроенный датчик температуры для калибровки;
  • Интерфейс I2C для управления и передачи данных;
  • Рабочая температура окружающей среды: -40…85°C.
Вариант подключения OPT3101 к микроконтроллеру MSP430
22:06TMCS1100 – изолированный усилитель для измерения тока без применения внешнего шунта
Компания TI представила свой первый изолированный усилитель для токоизмерения без применения внешнего шунта – TMCS1100 (PMCS1100).  Токоизмерение производится с помощью встроенного сенсора Холла. Прибор предназначен для токоизмерения в диапазоне от 0,125 до 96 А (±3,625…±46 A) в таких применениях как драйверы двигателей; источники питания, в том числе бесперебойного, а также в инверторах; системах защиты по току и схемах токоизмерения - как для постоянного, так и для переменного тока.
Ток на входе проходит через внутренний 1,8-мОм проводник, который генерирует измеряемое встроенным датчиком Холла магнитное поле. Низкое сопротивление существенно снижает мощностные потери и тепловыделение. Внутренняя схема гальванической изоляции гарантирует рабочую изоляцию в 600 В, при этом величина изоляции между измерительной цепью и схемой составляет 3 кВ .
Блок-схема TMCS1100
Блок-схема TMCS1100
Выходное напряжение пропорционально входному току, при этом выпускаются четыре модификации микросхемы с разными коэффициентами усиления. TMCS1100 может работать от одного источника питания 3…5.5 В и потребляет максимальный ток 5 мА. Диапазон рабочих температур: -40…125°C.
Основные характеристики TMCS1100:
  • Измеряемый однополярный ток: 0,125…96 А
  • Измеряемый двунаправленный ток: ±3,625…±46 А
  • Суммарная погрешность измерения тока < 1%
    • Ошибка усиления: ±0,3%, -40…125°C
    • Смещение: ±10,5 mA, -40…125°C
    • Температурный дрейф: 0.01 mA/°C
    • Температурная линейность: 0,1% (тип.)
  • Сертификация UL1577, VDE 0884-11, 60950 (планируемая)
    • Рабочая изоляция 600-VDC/VPK
    • Изоляция выдерживает до 3-kVRMS
  • Линейное измерение для двунаправленного и однонаправленного тока
  • Возможность выбора на входе внешнего опорного напряжения требуемого диапазона для отрицательной и положительной областей измерения
  • Рабочее напряжение 3,0…5,5 В
  • Полоса пропускания 80 кГц (-3 dB)
  • Несколько вариантов чувствительности:
    • TMCS1100A1: 50 mV/A
    • TMCS1100A2: 100 mV/A
    • TMCS1100A3: 200 mV/A
    • TMCS1100A4: 400 mV/A
Пример дизайна PCB для TMCS1100
20:52Новый компактный пробник-тестер APPA VTA
Компания APPA (Тайвань) расширила линейку своих компактных пробников-тестеров (APPA Voltest-B / APPA Voltest-S) выпуском нового мультиметра APPA VTA, который функционально представляет собой 2-х полюсный тестер напряжения с режимом измерения переменного тока (ACA).
Новинка выполнена на основе инновационных схемотехнических решений в современном корпусе, соответствует классу защиты IP65. Тестер имеет яркую расцветку и маркировку, удобен и прост в эксплуатации. Мультиметр соответствует международному стандарту МЭК/EN 61243-3, который предъявляет комплексные требования к соблюдению пользователями мер безопасности, а также к процедурам проведения измерений в ЭУ. Новинка разработана и изготовлена в строгом соответствии с нормами EN 61326, EN 55011, EN 61010-1 (-031). Ударопрочный, пыле- и брызгозащищённый корпус допускает применение мультиметра в жестких окружающих условиях эксплуатации на объектах промышленности, на производстве и в быту.
Мультиметр APPA VTA предназначен для измерений и индикации напряжения в электроустановках (ЭУ) в диапазоне фазных и межфазных напряжений от 1 до 1000 В с автоматическим выбором режима измерений (AC/ DC). Базовая погрешность в режиме DCV составляет ±1,0%. В качестве индикатора тестер обеспечивает детектирование напряжений (пост./перем.) с использованием светодиодной шкалы уровней : 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 В. В ЭУ переменного тока мультиметр может использоваться как 1-полюсный детектор наличия фазного напряжения (50…1000 В) или как указатель порядка чередования фаз 3-фазной сети. Благодаря наличию "открытого" входа, новинка поддерживает функцию безразрывного измерения переменного тока (50/60 Гц) в диапазоне 0,1…200 А (± 3,0 %) в проводниках и шинах диаметром до 16 мм. Предусмотрен режим измерения сопротивления в цепи 1… 9999 Ом (разрешение 1 Ом), а также контроль целостности линии (прозвонка) со звуковой и световой сигнализацией. Среди сервисных функций и особенностей: удержание показаний на экране (HOLD), ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты 1,3 м).
APPA VTA
APPA VTA
В арсенале конкурентных преимуществ:
  • Измерение ск. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
  • Режим индикации сверхнизкого напряжения (ELV/ extra low voltage)
  • Звуковая сигнализация при автодетектировании переменного напряжения или отрицательного полюса источника постоянного напряжения
  • Автовключение (> 6…12 В) и автовыключение питания, индикация ресурса батарей
  • Режим самодиагностики дисплея и с/д индикаторов (проверка исправности при включении)
  • Подпружиненные съемные колпачки щупов 4 мм (возможность прокола изоляции)
  • Удобная конструкция батарейного отсека
  • Съемные измерительные провода
Конструкцией APPA VTA предусмотрен встроенный светодиодный фонарик в направлении рабочего входа напряжения и тока (щупов) для подсветки места измерения. Это обеспечивает безопасность и удобство работы, позволяя, работать в помещениях со слабым освещением или в условиях открытого пространства при недостаточной видимости. Мультиметр VTA имеет 4-х разрядный ЖКИ с максимальной индикацией "9999" и подсветкой. Питание осуществляется от двух батарей 1,5 В (тип АА). Габариты 58 х 220 х 38 мм, масса 240 г. Мультиметр может рассматриваться заказчиками как вариант замены: FLUKE T5-600, FLUKE T5-1000.
Источник: www.prist.ru
