Операционный усилитель OPA172 от Texas Instruments относится к классу прецизионных устройств, благодаря низкому напряжению смещения (±0.2 мВ), малому дрейфу (±0.3 мкВ/°C), низкому шуму (7 нВ/√Гц) и чрезвычайно низкими нелинейными искажениям – менее 0.0001% в полосе до 10 кГц. Отличительной особенностью OPA172 является возможность работы с входными сигналами, превышающими напряжение шин питания. Усилитель способен отдавать ток до 75 мА и работать на значительную емкостную нагрузку.
В отличие от большинства операционных усилителей, для которых параметры указываются только для одного напряжения питания, характеристики OPA172 определены для всего диапазона питания от 4.5 В до +36 В при работе в диапазоне температуры от 40 до +125°C.
Входные сигналы за пределами шин питания не вызывают изменения фазы на 180 градусов (phase reversal). Вход ОУ может нормально работать с напряжением на 100 мВ ниже отрицательной шины и на 2 В больше верхнего питания. Следует отметить, что все параметры OPA172 сохраняются при выходе входного сигнала за шины питания в пределах 100 мВ. При некотором снижении точности работоспособность ОУ сохраняется и при входном сигнале на 2 В выше напряжения питания.
Коэффициент нелинейных искажений OPA172
Основные параметры OPA172:
- Широкий диапазон питания: от 4.5 до 36 В или от ±2.25 до ±18 В;
- Низкий уровень шума: 7 нВ/√Гц;
- Малое напряжение смещения: ±0.2 мВ;
- Низкий температурный дрейф смещения: ±0.3 мкВ/°C;
- Широкая полоса пропускания: 10 МГц;
- Низкий входной ток смещения: ±8 пА;
- Ослабление синфазного сигнала: 120 дБ;
- Собственное потребление: 1.6 мА;
- Выходной ток: 75 мА (при КЗ).
Области применения OPA172:
- Следящий усилитель в силовых модулях;
- Коммерческие источники питания;
- Измерение температуры;
- Мостовые измерители;
- Измерительные преобразователи;
- Прецизионные интеграторы;
- Тензометрические датчики;
- Измерительные приборы;
- Оборудование для тестирования.
