Архив : 7 Апрель 2015 год
Операционный усилитель OPA172 от Texas Instruments относится к классу прецизионных устройств, благодаря низкому напряжению смещения (±0.2 мВ), малому дрейфу (±0.3 мкВ/°C), низкому шуму (7 нВ/√Гц) и чрезвычайно низкими нелинейными искажениям – менее 0.0001% в полосе до 10 кГц. Отличительной особенностью OPA172 является возможность работы с входными сигналами, превышающими напряжение шин питания. Усилитель способен отдавать ток до 75 мА и работать на значительную емкостную нагрузку.
В отличие от большинства операционных усилителей, для которых параметры указываются только для одного напряжения питания, характеристики OPA172 определены для всего диапазона питания от 4.5 В до +36 В при работе в диапазоне температуры от 40 до +125°C.
Входные сигналы за пределами шин питания не вызывают изменения фазы на 180 градусов (phase reversal). Вход ОУ может нормально работать с напряжением на 100 мВ ниже отрицательной шины и на 2 В больше верхнего питания. Следует отметить, что все параметры OPA172 сохраняются при выходе входного сигнала за шины питания в пределах 100 мВ. При некотором снижении точности работоспособность ОУ сохраняется и при входном сигнале на 2 В выше напряжения питания.
Коэффициент нелинейных искажений OPA172
Основные параметры OPA172:
- Широкий диапазон питания: от 4.5 до 36 В или от ±2.25 до ±18 В;
- Низкий уровень шума: 7 нВ/√Гц;
- Малое напряжение смещения: ±0.2 мВ;
- Низкий температурный дрейф смещения: ±0.3 мкВ/°C;
- Широкая полоса пропускания: 10 МГц;
- Низкий входной ток смещения: ±8 пА;
- Ослабление синфазного сигнала: 120 дБ;
- Собственное потребление: 1.6 мА;
- Выходной ток: 75 мА (при КЗ).
Области применения OPA172:
- Следящий усилитель в силовых модулях;
- Коммерческие источники питания;
- Измерение температуры;
- Мостовые измерители;
- Измерительные преобразователи;
- Прецизионные интеграторы;
- Тензометрические датчики;
- Измерительные приборы;
- Оборудование для тестирования.
Компания Keysight Technologies объявила о выпуске векторного анализатора цепей (VNA) E5080A ENA, который обладает лучшим в отрасли сочетанием измерительных характеристик с быстродействием, позволяя в десять раз сократить время тестирования. Новый анализатор ENA использует программную платформу серий PNA и PXI, что упрощает управление при использовании векторных анализаторов цепей Keysight различных серий. Кроме того, ENA оснащен большим цветным сенсорным экраном, обеспечивающим быстрый доступ ко всем основным измерениям.
E5080A (вид спереди)
E5080A (вид сзади)
E5080A устанавливает новые стандарты тестирования ВЧ компонентов в научных исследованиях и на производстве. E5080A предлагает обширный набор функций для измерения активных и пассивных компонентов, таких как усилители, смесители, антенно-фидерные системы, включая устройства с симметричным входом.
E5080A имеет лучшие характеристики по сравнению с популярным E5071C ENA, в том числе динамический диапазон (типовое значение 147 дБ, что шире на 10 дБ) и в 10 раз большую скорость измерений в реальных условиях. Эти улучшения повышают точность и производительность тестирования ВЧ компонентов, таких как фильтры с большим коэффициентом подавления.
Компания Keysight является первым производителем векторных анализаторов цепей, предложившим программную платформу, охватывающую как настольные анализаторы, так и анализаторы в формате PXI. Эта универсальная платформа использует лучшие возможности и функции семейств ENA и PNA и предлагает привычную функциональность во всех векторных анализаторах цепей компании Keysight. Благодаря новому интерфейсу пользователя с сенсорным экраном и функцией перетаскивания окон мышью, анализатор E5080A упрощает процесс измерения и помогает инженерам получить более точные результаты за меньшее время.
"E5080A имеет возможности и характеристики, необходимые для измерения параметров новейших ВЧ компонентов, применяемых в смартфонах, планшетах и трансиверах базовых станций 4G и следующего поколения, – сказал Акира Нукияма (Akira Nukiyama), вице-президент и генеральный менеджер отдела тестирования компонентов компании Keysight. – Благодаря превосходным аналоговым характеристикам, E5080A обеспечивает большую точность расчётов в научных исследованиях и повышенную производительность в условиях производства".
