Мощные прецизионные ОУ от TEXAS INSTRUMENTS для высоковольтных тестеров - RadioR
17 лет назад
Компания Texas Instruments представила мощные прецизионные операционные усилители, работающие от источников питания с напряжением до 100В и обеспечивающих выходной ток +/-50мA при максимальном токе короткого замыкания до 150мА.
Разработка мощных операционных усилителей стимулировалась необходимостью создания приборов для высоковольтного испытательного оборудования, сочетающих  высокое напряжение, точность и быстродействие. В силу этого, OPA454 является хорошим вариантом для широкого круга применений, требующих использования прецизионных ОУ, например, оптической связи, промышленного контроля, сбора данных, а также мощных источников питания и регуляторов.
OPA454 - прибор с единичным усилением может отслеживать быстро изменяющиеся сигналы, поскольку имеет скорость нарастания выходного напряжения 10В/мксек и произведение усиления на полосу 2,5МГц. С одно или двухполярным источником питания напряжением от +/-4 (8В) до +/-50В (100В) усилитель обеспечивает гибкость и удобство в разработке за счет использования единого корпуса. Высокая точность (напряжение смещения менее 4мВ) и малая величина дрейфа (5мкВ/C) позволяют проводить высокоточные измерения на постоянном токе в широком диапазоне температур.
Малый ток смещения OPA454 (+/-110пА) обеспечивает проведение точных измерений даже при высоком импедансе источников или в чувствительных схемах с токовыми шунтами. Кроме общего вывода, прибор имеет быстродействующий вывод запуска/блокировки, который может быть заземлен. Данная особенность схемы экономит потребляемую мощность и обеспечивает защиту усилителя и его нагрузки. Кроме того, флаг состояния выхода относительно общего вывода укажет пользователю, если произойдет токовая или тепловая перегрузка. Все это упрощает взаимодействие с низковольтными логическим схемами.
Фирменная технология PowerPAD использует в топологии  кристалла небольшую металлизированную площадку, упрощающую теплоотвод в расширенном интервале температур от -40° до +125°C.
Несмотря на то, что приборы созданы для высоковольтных применений, они являются усилителями общего применения и вполне отвечают требованиям систем с источниками фиксированного напряжения больше 36В или регулируемого от +/-5 до +/-50В.
Набор функций этих приборов может быть дополнен большой группой различных приборов: операционных усилителей (OPA735), опорных источников (REF50xx), преобразователей данных (DAC8811), микроконтроллеров и стандартных  логических схем.
OPA454 поставляется в корпусе SO-8 PowerPAD. Со второго квартала 2008 г. усилитель будет собираться также и в корпусе HSOP-20 PowerPAD.
