Архив : 13 Март 2008 год
07:34Мощные прецизионные ОУ от TEXAS INSTRUMENTS для высоковольтных тестеров
Компания Texas Instruments представила мощные прецизионные операционные усилители, работающие от источников питания с напряжением до 100В и обеспечивающих выходной ток +/-50мA при максимальном токе короткого замыкания до 150мА.
Разработка мощных операционных усилителей стимулировалась необходимостью создания приборов для высоковольтного испытательного оборудования, сочетающих  высокое напряжение, точность и быстродействие. В силу этого, OPA454 является хорошим вариантом для широкого круга применений, требующих использования прецизионных ОУ, например, оптической связи, промышленного контроля, сбора данных, а также мощных источников питания и регуляторов.
OPA454 - прибор с единичным усилением может отслеживать быстро изменяющиеся сигналы, поскольку имеет скорость нарастания выходного напряжения 10В/мксек и произведение усиления на полосу 2,5МГц. С одно или двухполярным источником питания напряжением от +/-4 (8В) до +/-50В (100В) усилитель обеспечивает гибкость и удобство в разработке за счет использования единого корпуса. Высокая точность (напряжение смещения менее 4мВ) и малая величина дрейфа (5мкВ/C) позволяют проводить высокоточные измерения на постоянном токе в широком диапазоне температур.
Малый ток смещения OPA454 (+/-110пА) обеспечивает проведение точных измерений даже при высоком импедансе источников или в чувствительных схемах с токовыми шунтами. Кроме общего вывода, прибор имеет быстродействующий вывод запуска/блокировки, который может быть заземлен. Данная особенность схемы экономит потребляемую мощность и обеспечивает защиту усилителя и его нагрузки. Кроме того, флаг состояния выхода относительно общего вывода укажет пользователю, если произойдет токовая или тепловая перегрузка. Все это упрощает взаимодействие с низковольтными логическим схемами.
Фирменная технология PowerPAD использует в топологии  кристалла небольшую металлизированную площадку, упрощающую теплоотвод в расширенном интервале температур от -40° до +125°C.
Несмотря на то, что приборы созданы для высоковольтных применений, они являются усилителями общего применения и вполне отвечают требованиям систем с источниками фиксированного напряжения больше 36В или регулируемого от +/-5 до +/-50В.
Набор функций этих приборов может быть дополнен большой группой различных приборов: операционных усилителей (OPA735), опорных источников (REF50xx), преобразователей данных (DAC8811), микроконтроллеров и стандартных  логических схем.
OPA454 поставляется в корпусе SO-8 PowerPAD. Со второго квартала 2008 г. усилитель будет собираться также и в корпусе HSOP-20 PowerPAD.
07:16Широкодиапазонный RF-трансивер TRC101 от RF MONOLITHICS
TRC101 – многоканальный трансивер с нулевой промежуточной частотой и очень низким энергопотреблением. Охватывая широкий частотный диапазон от 300МГц до 1000МГц, трансивер требует минимум внешних компонентов, что обеспечивается высокой степенью интеграции всех необходимых узлов в одном кристалле. Один недорогой кварцевый резонатор на 10МГц и управляющий микроконтроллер уже могут образовывать полностью законченную систему передачи данных. Благодаря наличию режима экономии энергии удается значительно снизить потребление и продлить срок службы батарей.
  • FSK-модуляция;
  • частотный диапазон: 300МГц...1000МГц;
  • высокая чувствительность: -105дБм;
  • скорость потока данных: до 256кб/с;
  • низкое потребление в режиме приема: 8,5мА;
  • широкий диапазон напряжения питания: 2,2В...5,4В;
  • низкий статический ток: 0,2мкА;
  • автоматическая подстройка частоты;
  • программируемый полосовой фильтр;
  • программируемая выходная мощность;
  • программируемый входной малошумящий усилитель;
  • приемный и передающий FIFO-буферы;
  • стандартный SPI-интерфейс;
  • I/O-выводы совместимы с TTL/CMOS-логикой;
  • цепи автоматической подстройки антенны;
  • внешний недорогой опорный кварцевый резонатор 10МГц;
  • поддержка нескольких каналов:
    - 95 каналов (диапазоны 315/433МГц, шаг 100кГц),
    - 190 каналов (диапазон 868МГц, шаг 100кГц),
    - 285 каналов (диапазон 915МГц, шаг 100кГц);
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • корпус TSSOP-16.
Функциональная схема TRC101 здесь
Области применения: беспроводные игрушки, системы безопасности, автоматические измерительные системы, промышленная и домашняя автоматизация, медицинское оборудование, беспроводные модули.
Автор: Панов Артур
