Архив : 12 Март 2008 год
07:35Микросхема линейного датчика Холла ALLEGRO экономит энергию в режиме ожидания
Семейство A139x микросхем линейного датчика Холла от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE сочетает работу с малым током, выход с тремя состояниями и включаемый пользователем режим ожидания.
Новые микросхемы обеспечивают получение выходного напряжения прямо пропорционального приложенному магнитному полю. Режим ожидания дает возможность микросхемам работать при снижении потребления тока до величины менее 25мкА, в отличие от обычных микросхем на эффекте Холла, чья чувствительность до усиления прямо пропорциональна протекающему через элемент преобразователя току. В результате, трудно получить приемлемый уровень чувствительности, используя обычные микросхемы датчики Холла, без обеспечения величины потребления тока как минимум 3мА. Такая экономичная работа и итоговая величина потребления энергии менее 10мВт, делает эти микросхемы превосходным выбором для использования в аппаратуре с питанием от батарей, таких как мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты и портативные приборы. Номинальная величина напряжения питания микросхем, 3В, делает возможным их использование в диапазоне напряжений питания 2,5-3,5В. В семейство входит четыре микросхемы, различающихся только по чувствительности: A1391 - 1,25мВ/Гс; A1392 - 2,5мВ/Гс; A1393 - 5мВ/Гс; и A1395 - 10мВ/Гс.
Несмотря на низкое потребление энергии микросхемами  семейства A139x, сохранены все функции для получения очень высокой точности микросхемы линейного датчика Холла. Каждая BiCMOS монолитная схема имеет встроенный элемент Холла, улучшенную схему температурной компенсации для уменьшения дрейфа чувствительности присущего элементу Холла, усилитель малых сигналов с высоким коэффициентом усиления и фирменную схему динамической компенсации дрейфа. Программирование на фабрике, проходящее после всех операций производства и корпусирования, обеспечивает точный контроль чувствительности и смещения микросхемы. Конечный пользователь может управлять потреблением энергии A139x, подавая сигнал с логическими уровнями на вывод включения режима ожидания. В режиме ожидания, выходной сигнал микросхемы не достоверен, так как ее выход переключается в высокоомное состояние. Наличие высокоомного состояния выхода позволяет подключить несколько A139x микросхем с датчиком Холла к общему входу аналого-цифрового преобразователя. Выходное напряжение покоя этих микросхем составляет 50% от номинала напряжения источника, поданного на вывод подключения опорного напряжения микросхемы. Новые датчики могут работать в широком диапазоне температуры окружающей среды, от -20° до +85°C, и имеют защиту от разрядов статического электричества напряжением до 3кВ.
Микросхемы серии A1391x выпускаются в небольшом 2,0x 3,0x0,75мм корпусе с микровыводами MLP/DFN. Корпус не содержит свинца и имеет на 100% покрытую оловом рамку выводов.
07:18Миниатюрные разъемы формата microUSB от MOLEX
47346-0001, 47491-0001 – миниатюрные разъемы47346-0001, 47491-0001 – миниатюрные разъемы, способные заменить miniUSB  в переносных устройствах – мобильных телефонах, MP3 плеерах, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах. Разъем занимает меньше места на плате, что позволяет сделать устройства, в которых он будет использоваться, еще более компактными. Одной из особенностей данного разъема является поддержка стандарта OTG (On-The-Go), которая позволяет соединять мобильные устройства между собой напрямую (без хоста).
  • шаг контактов: 0,65мм;
  • рабочий ток (макс.): 1,8А;
  • рабочее напряжение (макс.) 100В;
  • контактное сопротивление не более: 30мОм;
  • сопротивление изоляции не менее: 100мОм;
  • надежность: 6000 подключений (мин.);
  • температурный диапазон: -20°C…+85°C;
  • 47491-0001 монтируется в вырез на плате;
  • 47346-0001 монтируется непосредственно на плату.
Области применения: мобильные телефоны, портативные видеоплееры, MP3 плееры, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры.
Автор: Илья Усанин
