Компания Omron расширила ряд своих датчиков наклона, предложив новый сверхминиатюрный прибор, определяющий направление наклона, что дает дополнительные возможности улучшения пользовательских интерфейсов мобильных телефонов и другой переносной бытовой электроники. Датчики предназначены для массовой бытовой электроники, в том числе и для сотовых телефонов, и имеют корпус высотой всего 2мм.
Новые приборы D6BN-1 предназначены для печатного монтажа и обеспечивают дифференциальный выход с величиной напряжения, зависящий от направления движения, что позволяет системе давать различный отклик при наклонах в правую или левую стороны. Датчик срабатывает при угле наклона влево или вправо от 40° до 80° и имеет угол восстановления от 50° до 10°. При этом отклонение датчика вперед или назад не должно быть более 20°.
D6BN-1 изготовлен в надежном, бесконтактном исполнении с использованием ИС на эффекте Холла и имеет потребление всего 10мкА. Как и все остальные компоненты от Omron, D6BN-1 полностью соответствует ограничениям RoHS.
Прибор имеет защиту уровня IP40 (электробезопасность без влагоустойчивости) и работает в интервале рабочих температур от -10° to +60°C. В отличие от предыдущих моделей датчиков на основе двух ИС с эффектом Холла, в D6BN-1 используется одна схема, что существенно удешевляет устройство.
