Архив : 2 Май 2007 год
Высокая частота преобразования 4МГц и внутренняя цепь компенсации обеспечивают превосходную скорость отклика на переходные процессы. Величину стабилизированного выходного напряжения можно дискретно выбрать с помощью трёх входов VID либо линейно задать с помощью внешнего резистивного делителя. Программирование выходного напряжения можно осуществлять налету, динамически его масштабируя.
- интегрированная индуктивность;
- широкий диапазон входного напряжения: 2,4В...5,5В;
- выходной ток до 1000мА;
- собственный ток потребления в режиме отключения менее 1мкА;
- КПД до 95%;
- очень малые пульсации выходного напряжения: менее 10мВ;
- выбор выходного напряжения с помощью трёх выводов VID: 0,8В, 1,2В, 1,25В, 1,5В, 1,8В, 2,5В, 3,3В;
- выбор выходного напряжения внешним делителем: 0,6В...3,3В;
- высокая частота преобразования: 4МГц;
- точность выходного напряжения 2%;
- плавный запуск преобразователя;
- защита от короткого замыкания, пониженного входного напряжения (UVLO) и перегрева;
- температурный диапазон: -40°C…+85°C;
- корпус QFN-20.
Типовая схема включения EN5312Q приведена здесь
Области применения: замена линейных стабилизаторов напряжения для улучшения тепловых показателей, миниатюрная аппаратура, смартфоны и КПК, VoIP и видеофоны, персональные медиаплееры, DSP, модули памяти, мультимедиа системы.
Компания Omron расширила ряд своих датчиков наклона, предложив новый сверхминиатюрный прибор, определяющий направление наклона, что дает дополнительные возможности улучшения пользовательских интерфейсов мобильных телефонов и другой переносной бытовой электроники. Датчики предназначены для массовой бытовой электроники, в том числе и для сотовых телефонов, и имеют корпус высотой всего 2мм.
Новые приборы D6BN-1 предназначены для печатного монтажа и обеспечивают дифференциальный выход с величиной напряжения, зависящий от направления движения, что позволяет системе давать различный отклик при наклонах в правую или левую стороны. Датчик срабатывает при угле наклона влево или вправо от 40° до 80° и имеет угол восстановления от 50° до 10°. При этом отклонение датчика вперед или назад не должно быть более 20°.
D6BN-1 изготовлен в надежном, бесконтактном исполнении с использованием ИС на эффекте Холла и имеет потребление всего 10мкА. Как и все остальные компоненты от Omron, D6BN-1 полностью соответствует ограничениям RoHS.
Прибор имеет защиту уровня IP40 (электробезопасность без влагоустойчивости) и работает в интервале рабочих температур от -10° to +60°C. В отличие от предыдущих моделей датчиков на основе двух ИС с эффектом Холла, в D6BN-1 используется одна схема, что существенно удешевляет устройство.
