Архив : 3 Май 2007 год
Предлагаемая система состоит из универсального модуля IDWARF-168 беспроводной передачи данных в нелицензируемом диаппазоне 2,4ГГц, устанавливаемого как со стороны наблюдаемых объектов, так и со стороны системы сбора данных и управления, например ПК.
IDWARF-168 совместно с платой сбора данных с датчиков и отсеком для батареек - IDWARF-NODEBOARD - образуют устройство сбора данных с наблюдаемого объекта с возможностью подключения дополнительных датчиков и исполнительных устройств пользователя.
IDWARF-168 совместно с USB адаптером - IDWARF-HUBBOARD - образуют интерфейс для удалённого снятия информации (хаб) с распределённых датчиков на базе IDWARF-168 и передачи данных по USB интерфейсу в персональный компьютер. IDWARF-HUBBOARD может использоваться в качестве внутрисхемного программатора для модулей IDWARF-168.
Управление модулями осуществляется посредством фирменного ПО - iDwaRF-Net. С одним хабом может использоваться до 32 сенсоров в режиме подключения "Звезда" с присвоением 8-битного идентификационного номера каждому модулю. Исходные коды и библиотеки доступны для бесплатного скачивания на сайте производителя.
Cхема управление модулями здесь
Режим подключения "Звезда" здесь
Новинка компании MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX3580 - полностью интегральный ТВ-тюнер прямого преобразования с нулевой ПЧ (ZIF) для аппаратуры цифрового наземного видеовещания (DVB-T).
Благодаря использованию новейшей ZIF-архитектуры и встроенному следящему фильтру ВЧ, данный тюнер не нуждается во внешних дискретных фильтрующих компонентах и дорогостоящем фильтре на ПАВ, необходимых для старых, использующих ПЧ тюнеров, обеспечивая, таким образом, самый короткий перечень требуемых элементов (BOM) в отрасли. Работая от одного источника 3,3В и потребляя всего 650мВт мощности, MAX3580 идеально подходит для создания USB-устройств, автомобильной и информационно-развлекательной аппаратуры.
MAX3580 выпускается в крошечном 5х5мм 32-выводном TQFN корпусе с теплоотводом и предназначен для работы в расширенном температурном диапазоне от -40° до +85°C. Для ускорения проектирования имеется оценочный набор и пример использования, который объединяет MAX3580 и OFDM-демодулятор.
