Микросхемы компании NXP - IP4777CZ38, созданная для таких источников сигнала как DVD-плееры, и IP4778CZ38, предназначенная для приемников сигнала, таких как телевизоры, обеспечивают очень низкую емкость линии, для предоставления высокой целостности сигнала новейших видео-форматов, например 1080p.
В каждую микросхему согласования HDMI-интерфейса, IP4777CZ38 и IP4778CZ38 компании NXP Semiconductors, встроено от 30 до 50 дискретных компонентов, что помогает разработчикам уменьшить размер печатной платы, время проектирования и общую стоимость системы и дает возможность производителям увеличить скорость сборки плат, благодаря снижению затрат времени на установку компонентов.
В функции, выполняемые микросхемами и IP4777CZ38 и IP4778CZ38 входят: защита от статического электричества TMDS, горячее подключение, линии DDC и CEC, в соответствии с требованиями стандарта IEC, емкостная развязка DDC, фильтрация электромагнитных помех между системой и разъемом HDMI, буфер, позволяющий работать на кабели с высокой емкостной нагрузкой (>700пФ), очень быстрое время переключения диода (нс), низкая емкостная связь линии с землей 0,7пФ и между каналами 0,05пФ. Кроме того, в микросхемах имеется: управление горячим подключением с использованием входов-выходов общего назначения системы, оптимизированное для источников (IP4777CZ38) или приемников (IP4778CZ38); предотвращение реверберации CEC, благодаря ограничению скорости нарастания сигнала и защите от приложенного напряжения; четыре двунаправленных схемы сдвига уровня с 3,3В до 5В для интерфейса I2C; сигналы CEC и HPD и сигналы разрешения для DDC и горячего подключения, с целью обеспечения мультиплексирования и защиты от встречного напряжения.
