Быстрый операционный усилитель LMV791 от NATIONAL SEMICONDUCTOR с малыми шумами
18 лет назад
LMV791MK и LMV762MM  – малошумящие одно- и двухканальные операционные усилители CMOS-структуры обеспечивают низкую плотность шума на входе 5,8нВ/vГц при собственном токе потребления всего 1,15мА (LMV791). Их полоса пропускания при единичном усилении составляет 17МГц, а диапазон однополярного питающего напряжения 1,8В...5,5В. Rail-to-rail выходы обоих усилителей способны работать на нагрузку 600Ом при токе до 60мА.
Низкие шумы, малое напряжение сдвига и входной ток на уровне нескольких фемтоампер позволяют непосредственно подключать усилители к датчикам. Для экономии энергии предусмотрен режим отключения каждого канала.
LMV791/LMV792 производятся с применением прогрессивного технологического процесса VIP50.
     плотность входного шума 5,8нВ/vГц;
     входной ток 100фА;
     диапазон единичного усиления 17МГц;
     ток потребления на канал:
      LMV791 – 1,15мА,
      LMV792 – 1,30мА;
     ток потребления на канал в режиме отключения 0,02мкА;
     Rail-to-rail выходы:
      25мВ от уровня шины при 10кОм нагрузки,
      35мВ от уровня шины при 2кОм нагрузки;
     параметры гарантируются при напряжении питания 2,5В и 5,0В;
     общие гармонические искажения 0,01% при 1кГц, 600Ом;
     температурный диапазон: -40°C…+125°C;
     корпус TSOT23-6 (LMV791MK) и MSOP-10 (LMV792MM).
Области применения: усилители сигнала фотодиодов; активные фильтры и буферы; обработка сигналов с малыми шумами; медицинское контрольно-измерительное оборудование; интерфейсы сопряжения с датчиками.
