Прецизионный усилитель с программируемым усилением от National Semiconductor - R
16 лет назад
LMP8100A – прецизионный усилитель представляет новые возможности повышения качества сигнала в интерфейсах датчиков и системах сбора данных. LMP8100A обеспечивает гарантированное значение точности установки усиления 0,03%. Подстройка усиления осуществляется с шагом 1В/В в интервале напряжений от 1 до 16В. LMP8100A имеет скорость нарастания 12В/мксек и полосу пропускания 33МГц.
Интервал значений напряжения питания составляет от 2,7 до 5,5В при токе потребления 5,3мА и выходном токе 20мА. В режиме энергосбережения потребляемый ток снижается до 20мА. Режим работы усилителя программируется через последовательный порт, что позволяет каскадировать усилители и управлять линейкой LMP8100А от одного последовательного порта микроконтроллера. Также предлагается усилитель LMP8100 "полупрецизионного" типа, с точностью установки усиления 0,075% в интервале рабочих температур от -40° до +85°С.
  • точность установки усиления: 0,03%;
  • диапазон усиления: 1...16 В;
  • шаг подстройки усиления: 1В/В;
  • входное напряжение сдвига: 250мкВ;
  • полоса пропускания: 33МГц;
  • ток потребления: 5,3мА;
  • напряжение питания: 2,7...5,5В;
  • калибровка нуля на входе;
  • тип корпуса: SOIC-14;
  • температурный диапазон: -40°C...+125°C.
Области применения: промышленная аппаратура,  системы сбора данных, измерительное оборудование, интерфейсы датчиков.
