Архив : 2 Июнь 2008 год
Компания International Rectifier расширяет свой ряд MOSFET с напряжением 60, 75 и 100В для импульсных и бесперебойных источников питания, а также для промышленных применений. Эти новые приборы, расширяющие существующий ряд N-канальных транзисторов, имеют малое сопротивление во включенном состоянии, и установлены в корпус TO-247, обеспечивающий лучший отвод тепла по сравнению с корпусом TO-220. Сочетание новейшей технологии HEXFET MOSFET с использованием утопленных затворов и корпуса с улучшенным теплоотводом дает разработчикам больше возможностей для реализации приложений с жесткими требованиями по мощности и тепловыделению.
В новом ряду следующие модели: IRFP3206PbF с напряжением 60В и величиной сопротивления во включенном состоянии 3мОм при напряжении затвор-исток 10В; IRFP3306PbF - напряжение 60В и сопротивление 4,2мОм; IRFP3077PbF - напряжение 75В и сопротивление 3,3 мОм, а также 100-вольтовые модели IRFP4110PbF, IRFP4310ZPbF и IRFP4410ZPbF с сопротивлением 4;5; 6,0 и 9,0мОм, соответственно.
LMP8100A – прецизионный усилитель представляет новые возможности повышения качества сигнала в интерфейсах датчиков и системах сбора данных. LMP8100A обеспечивает гарантированное значение точности установки усиления 0,03%. Подстройка усиления осуществляется с шагом 1В/В в интервале напряжений от 1 до 16В. LMP8100A имеет скорость нарастания 12В/мксек и полосу пропускания 33МГц.
Интервал значений напряжения питания составляет от 2,7 до 5,5В при токе потребления 5,3мА и выходном токе 20мА. В режиме энергосбережения потребляемый ток снижается до 20мА. Режим работы усилителя программируется через последовательный порт, что позволяет каскадировать усилители и управлять линейкой LMP8100А от одного последовательного порта микроконтроллера. Также предлагается усилитель LMP8100 "полупрецизионного" типа, с точностью установки усиления 0,075% в интервале рабочих температур от -40° до +85°С.
- точность установки усиления: 0,03%;
- диапазон усиления: 1...16 В;
- шаг подстройки усиления: 1В/В;
- входное напряжение сдвига: 250мкВ;
- полоса пропускания: 33МГц;
- ток потребления: 5,3мА;
- напряжение питания: 2,7...5,5В;
- калибровка нуля на входе;
- тип корпуса: SOIC-14;
- температурный диапазон: -40°C...+125°C.
Области применения: промышленная аппаратура, системы сбора данных, измерительное оборудование, интерфейсы датчиков.
