MP1570 - синхронный понижающий DC/DC-преобразователь на 3А от MONOLITHIC POWER S
18 лет назад
MP1570 - синхронный понижающий DC/DC-преобразователь на 3А от MONOLITHIC POWER SYSTEM
MP1570DN-LF – интегральный понижающий преобразователь на основе синхронного выпрямителя. Благодаря мощному MOSFET-ключу с сопротивление открытого канала 100мОм возможно обеспечить выходной ток до 3А в диапазоне входного напряжения 4,75В...23В.
Режим работы по току MP1570 обеспечивает малое время отклика на переходные процессы и строгий контроль за ограничением тока MOSFET-ключа в каждом периоде. Регулируемый плавный запуск схемы предотвращает броски тока при включении. В режиме отключения ток утечки не превышает 1мкА.
     выходной ток до 3А;
     диапазон входного напряжения: 4,75В...23В;
     внутренний силовой MOSFET-ключ (100мОм);
     регулируемое выходное напряжение: 1,23В...20В;
     КПД до 95%;
     программируемый плавный запуск;
     стабильная работа с выходными керамическими конденсаторами с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR);
     фиксированная частота преобразования 340кГц;
     ограничение тока в каждом периоде;
     защита от пониженного входного напряжения;
     корпус SOIC8N.
Области применения: распределенные системы питания; предварительные регуляторы напряжения для линейных стабилизаторов; ноутбуки.
