Архив : 14 Февраль 2007 год
09:08Микросхема SILICON LABORATORIES содержит все необходимое для AM/FM радио
Компания SILICON LABORATORIES расширила свою коллекцию микросхем для передачи звука, включив в нее семейство микросхем AM/FM радиоприемников Si473x.
Семейство Si473x обеспечивает возможность легкого встраивания радиоприемника в бытовую технику, такую как часы и переносные радиоприемники, домашние стереосистемы, МР3 проигрыватели, установочные станции и мобильные телефоны. Si473x - первые полностью интегральные AM/FM радиоприемники, содержащие в одной монолитной микросхеме весь тракт от антенного входа до звукового выхода.
Традиционная конструкция AM/FM радио является большой, дорогостоящей и трудной для производства, что ограничивает использование функции AM радио в компактных портативных массовых приборах. Для микросхемы Si473x требуется всего два внешних компонента и 0,15см2 печатной платы по сравнению с более чем пятидесятью компонентами и 10см2 печатной платы, требуемыми для традиционной схемы.
Благодаря передовой цифровой архитектуре, Si473x значительно упрощает процесс разработки и производства. Si473x - единственный AM/FM приемник, не требующий ручной настройки, которая может потребовать до нескольких минут на одно изделие. В то время, как традиционные AM/FM устройства требуют четыре операции ручной настройки, Si473x поддерживает широкий спектр используемых антенн и имеет встроенный варактор и функцию автокалибровки для организации эффективного производства.
Качество поиска и возможности настройки в обоих диапазонах AM и FM обеспечивает непревзойденные результаты, благодаря уменьшению интерференции и улучшению качества приема. Превосходная чувствительность и селективность Si473x позволяет надежно идентифицировать многие радиостанции, которые другие AM/FM приемники просто не обнаруживают или определяют как некорректные. Si473x обеспечивает одно из лучших на рынке качество звука, настраиваемый режим мягкого уменьшения громкости и другие функции улучшения качества звучания. Si4731- единственная микросхема AM/FM приемника имеющая поддержку Европейской Системы Радиоданных (RDS) и Системы Транслируемых Радиоданных США (RBDS). Настоящая функция обеспечивает отображение данных, например имени радиостанции или названия песни, на ЖКИ индикаторе любого устройства, создавая привычное для пользователя визуальное отображение подобное имеющемуся в портативном медиаплеере.
«АМ радио широко используется для трансляции музыки, новостей, спортивных репортажей и интервью, имеет широкую область покрытия и большое количество радиостанций по всему миру», - говорит Тайсон Таттл (Tyson Tuttle), вице-президент компании SILICON LABORATORIES. «Мы упрочили наше лидирующее положение на рынке ВЧ и смешанных сигналов, разработав простое в использовании, недорогое, высококачественное решение, которое позволит производителям встроить и АМ и FM приемники в различные устройства, включая мобильные телефоны и МР3 проигрыватели».
Выпускаются Si4730 и Si4731 в компактном 3х3мм, 20-выводном, квадратном, плоском, без выводов (QFN) корпусе.
09:05M-LVDS приемник TEXAS INSTRUMENTS уменьшает цену, потребление и габариты
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила первый в отрасли многоточечный LVDS приемник (M-LVDS).
До этого, с помощью дополнительных интегральных драйверов потребители преобразовывали M-LVDS в LVTLL для передачи тактового сигнала, используемого трансиверами, в несколько мест. Новые одноканальные приемники снижают габариты, потребление энергии и цену в конечном оборудовании, таком как базовые станции сотовой связи, центральные офисные коммутаторы, сетевые коммутаторы, роутеры и системы AdvancedTCA. Микросхемы обеспечивают улучшенные технические характеристики в аппаратуре управления и распределения тактового сигнала и синхронизации а так же передачи данных через соединительные платы и кабели.
SN65MLVD2 type-1 M-LVDS приемник обеспечивает лучшие шумовые характеристики, при близком к нулевому (дифференциальном) уровне входного сигнала. SN65MLVD3 type-2 M-LVDS приемник имеет встроенную защиту от отказов и не требует использования внешних подтягивающих к потенциалам питания и земли резисторов.
Выпуск SN65MLVD2 и SN65MLVD3, пополняет M-LVDS семейство TEXAS INSTRUMENTS, включающее трансиверы, драйверы, приемники и буферы размножения тактового сигнала. Интерфейсные микросхемы, предлагаемые TEXAS INSTRUMENTS, включают также LVDS, PECL, RS485, PCI-Express и сериалайзеры и десериалайзеры (сердес) для gigabit Ethernet. Обе микросхемы, SN65MLVD2 и SN65MLVD3, выпускаются в 8-выводном корпусе с малыми размерами (DRB)
09:02MP1570 - синхронный понижающий DC/DC-преобразователь на 3А от MONOLITHIC POWER SYSTEM
MP1570DN-LF – интегральный понижающий преобразователь на основе синхронного выпрямителя. Благодаря мощному MOSFET-ключу с сопротивление открытого канала 100мОм возможно обеспечить выходной ток до 3А в диапазоне входного напряжения 4,75В...23В.
Режим работы по току MP1570 обеспечивает малое время отклика на переходные процессы и строгий контроль за ограничением тока MOSFET-ключа в каждом периоде. Регулируемый плавный запуск схемы предотвращает броски тока при включении. В режиме отключения ток утечки не превышает 1мкА.
выходной ток до 3А;
диапазон входного напряжения: 4,75В...23В;
внутренний силовой MOSFET-ключ (100мОм);
регулируемое выходное напряжение: 1,23В...20В;
КПД до 95%;
программируемый плавный запуск;
стабильная работа с выходными керамическими конденсаторами с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR);
фиксированная частота преобразования 340кГц;
ограничение тока в каждом периоде;
защита от пониженного входного напряжения;
корпус SOIC8N.
Области применения: распределенные системы питания; предварительные регуляторы напряжения для линейных стабилизаторов; ноутбуки.
выходной ток до 3А;
КПД до 95%;
корпус SOIC8N.
08:58LTC3490 - драйвер мощного светодиода от LINEAR TECHNOLOGY
LTC3490ES8 - драйвер для управления светодиодом мощностью 1Вт. Представляет собой повышающий преобразователь с КПД до 90%, способный работать от одной или двух NiMH или щелочных батарей, одновременно обеспечивая постоянный ток 350мА при напряжении от 2,8В до 4В. Гарантируется работа драйвера в диапазоне входного напряжения 1В…3,2В, а так же возможность запуска при напряжении всего 0,9В.
LTC3490 состоит из NFET-ключа и PFET синхронного выпрямителя. Преобразование осуществляется на фиксированной частоте 1,3МГц. Драйвер ограничивает выходное напряжение на уровне 4,7В при отключении нагрузки. С помощью изменения напряжения на выводе CTRL/SHDN возможно аналоговое управление током нагрузки и, как следствие, яркостью излучения светодиода. Инверсный логический выход LOBAT сигнализирует о снижении входного напряжения ниже 1В на каждую батарею. При понижении напряжения питания менее 0,85В на каждую батарею цепь защиты переводит микросхему в режим отключения с током потребления не более 50мкА. Собственный ток потребления в рабочем режиме не превышает 1мкА. Внутренняя петля обратной связи LTC3490 имеет цепи компенсации для уменьшения количества внешних компонентов.
постоянный выходной ток 350мА;
диапазон допустимого выходного напряжения 2,8В...4В;
возможность питания от 1-2 NiMH или щелочных батарей;
синхронное выпрямление с КПД до 90%;
постоянная частота преобразования 1,3МГц;
низкий собственный ток потребления менее 1мА;
сверхнизкий ток потребления в режиме отключения 50мкА;
при обрыве нагрузки выходное напряжение фиксируется на уровне 4,7В;
диапазон входного напряжения: 1В...3,2В;
защита от пониженного напряжения батарей;
корпус SOIC-8.
Области применения: портативные фонари, перезаряжаемые вспышки.
корпус SOIC-8.
