Эффективные P-канальные 30 В MOSFET от IR
11 лет назад
Несмотря на то, что P-канальные транзисторы распространены гораздо меньше, чем их N-канальные собратья (этим, в частности, обуславливается относительная немногочисленность их номенклатуры), они находят свое применение в системах защиты аккумуляторных батарей, защиты шин питания от выбросов напряжений и системах коммутации нагрузки.
Серия 30 В P-канальных транзисторов компании International Rectifier обладает низким сопротивлением открытого канала: лучшие представители этой серии имеют Rds(on) не более 4.6 мОм при Vgs = 10 В. Максимально-допустимая разность напряжений между затвором и истоком составляет 20 В, что делает данные транзисторы идеальным решением для вычислительной техники с шиной 12-20 В. Серия представлена в стандартных корпусах для SMD-монтажа – SO-8, SOT-23 и TSOP-6 и имеет совместимость выводов с транзисторами других производителей, что значительно упрощает их использование в существующих и новых устройствах. Данные транзисторы обеспечивают низкие потери проводимости и обладают повышенной надежностью, благодаря своим электрическим характеристикам.
Одной из основных схем, в которых с успехом могут применяться P-канальные транзисторы, является схема коммутации и защиты аккумуляторной батареи, представленная на рисунке:
Непрерывное питание схемы управления защиты аккумуляторной батареи обеспечивается внутренними диодами транзисторов даже при закрытых транзисторах, когда батарея защищена и отключена от внешних цепей. При открытых ключах ток может протекать в обоих направлениях: от батареи (при работе на внешнюю нагрузку) или в батарею (в процессе зарядки АКБ). В таком применении ток является постоянным и потери в системе составляют потери на проводимость в ключевых элементах. Применение рассматриваемого семейства P-канальных транзисторов позволяет добиться высокого КПД данной системы (благодаря низкому сопротивлению канала транзистора) и организовать работу систем с 24 В аккумуляторными батареями.
Транзисторы соответствуют стандарту RoHS: не содержат свинец, бромиды и галогены, а также безопасны для окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла компонента.
НаименованиеКорпусТок Id макс. при Ta=25°C, АRds(on) мОм при Vgs=10 ВRds(on) мОм при Vgs=4.5 В
Тип.Макс.Тип.Макс.
IRF9310SO-8203.94.65.86.8
IRF9317SO-8165.46.68.310.2
IRF9321SO-8155.97.29.311.2
IRF9328SO-81210.011.916.119.7
IRF9332SO-89.813.617.522.528.1
IRF9333SO-89.215.619.425.632.5
IRF9335SO-85.4485983110
IRF9358SO-8 (сдвоенный)9.213.016.319.023.8
IRF9362SO-8 (сдвоенный)817.021.025.732
IRLML9301SOT-233.6516482103
IRLML9303SOT-232.3135165220270
IRFTS9342TSOP-65.832405366
IRFTS8342TSOP-68.215192229
Источник: compel.ru
