Высокочастотный понижающий DC/DC-преобразователь MP2365 на 3А от MONOLITHIC POWE
18 лет назад
Высокочастотный понижающий DC/DC-преобразователь MP2365 на 3А от MONOLITHIC POWER SYSTEMS умещается в корпусе SO8
MP2365DN-LF  – мощный асинхронный понижающий DC/DC-преобразователь со встроенным силовым MOSFET-ключом, работающий на частоте 1,4МГц. Обладая превосходными регулирующими характеристиками, он способен продолжительное время отдавать в нагрузку ток 3A в широком диапазоне входного питающего напряжения 4,75В...28В. Режим работы по току обеспечивает быструю реакцию на переходные процессы и легкую стабилизацию в петле обратной связи. Защита от неисправностей включает в себя ограничение тока в каждом периоде и отключение при перегреве. Регулируемый плавный старт уменьшает нагрузку на источник входного напряжения при включении. В режиме отключения собственный ток потребления уменьшается до 20мкА.
  • продолжительный выходной ток до 3А (4А в пике);
  • программируемый плавный запуск;
  • встроенный силовой MOSFET-ключ (100мОм);
  • стабильная работа с выходным керамическим конденсатором (Low ESR);
  • КПД 90%;
  • ток в режиме отключения 20мкА;
  • постоянная частота преобразования 1,4МГц;
  • защита от перегрева;
  • защита от перегрузки по току в каждом периоде;
  • широкий диапазон входного напряжения 4,75В...28В;
  • выходное регулируемое напряжение 0,92В...21В;
  • защита от пониженного входного напряжения;
  • корпус SOIC8N.
Типовая схема включения MP2365
Области применения: распределенные системы питания; зарядные устройства для аккумуляторов; предрегуляторы для линейных стабилизаторов.
