Micron MT9T111
Основные возможности данного сенсора:
Режим подстройки экспозиции под движущиеся объекты
Улучшенная технология пикселей с размером 1.75 микрона
Разрешение 3.1 мегапикселей
Оптический формат 1/4; дюйма с соотношением сторон 4:3
Массив пикселей 2048 х 1536
Двухкамерный мост с поддержкой сенсора MT9V013
Однократно-программируемая встроенная память
Встроенный JPEG кодировщик в режиме реального времени
15 кадров в секунду при полном разрешении
Возможности поддержки внешнего автофокуса, оптического зуминга и механического затвора
Встроенный синтезатор тактовой частоты
Программируемая скорость обмена по шинам ввода-вывода
Встроенный в микросхему 10 разрядный аналогово-цифровой преобразователь
Двухпроводный последовательный интерфейс для доступа к управляющим регистрам и памяти микроконтроллёра
10 разрядный параллельный выход
Малая потребляемая мощность, относительно низкая стоимость, прогрессивная развёртка.
Технические характеристики:
Размер пикселя 1.75 х 1.75 мкм
Размерность активного массива пикселей 2048 х 1536 (QXGA)
Эффективный размер активной части сенсора 3.62 мм х 2.73 мм (диагональ 4.52 мм при соотношении сторон 4:3)
Размеры корпуса 8.5 х 8.5 х 5 мм
Угол обзора у опытного образца составил 24.99 градуса
Цветовой фильтр RGB Bayer
Режим сканирования . прогрессивный
Частота кадров - 15 кадров в секунду при полном разрешении
Частота кадров - 30 кадров в секунду в режиме предварительного просмотра
Затвор - ERS (electronic rolling shutter)
Автоматические режимы: экспозиции, баланса белого, коррекция смещения уровня чёрного, детектор дрожания и схема компенсации, коррекция апертуры
Возможность определения рабочего окна любого размера
АЦП - 10 бит, встроен в микросхему
Выходной интерфейс - Single-lane
Параллельный - 10 бит
Скорость передачи информации - 48 миллионов пикселей в секунду
Максимальна частота тактирования выходных данных - 96 МГц
Чувствительность - 0.44 вольт на люкс в секунду (предварительно)
Отношение сигнал/шум >38 децибел (предварительно)
Динамический диапазон >67,4 децибел (предварительно)
o Напряжение питания : Аналоговых цепей 2.5-3.1 В
o Цифровых цепей 1.7-1.95 В
o Сигналов ввода-вывода 1.7-3.1 В
o Синтезатора частоты 2.5-3.1 В
o Выходного интерфейса MIPI 1.7-1.95 В
Потребляемая мощность - 150 милливатт (при 30 кадрах в секунду)
Температурный диапазон -30 ÷ +70 градусов Цельсия
Корпус - кристал
Применение:
Сотовые телефоны
Компьютерные камеры
Персональные цифровые ассистенты (PDA)
Источник: Радиолоцман
