https://www.radioradar.net/news/electronics_news/micron_mt9t111.html
Micron представляет новый цифровой оптический сенсор с разрешением 3.1-мегапикселей для мобильных устройств
Фирма Micron представляет новый цифровой оптический сенсор MT9T111, с разрешением 3.1-мегапикселей, оптическим форматом 1/4; дюйма, выполненный по CMOS System-On-Chip технологии и позволяющий уменьшать смазывание картинки при съемке движущихся объектов.
Micron MT9T111
Основные возможности данного сенсора:
     Режим подстройки экспозиции под движущиеся объекты
     Улучшенная технология пикселей с размером 1.75 микрона
     Разрешение 3.1 мегапикселей
     Оптический формат 1/4; дюйма с соотношением сторон 4:3
     Массив пикселей 2048 х 1536
     Двухкамерный мост с поддержкой сенсора MT9V013
     Однократно-программируемая встроенная память
     Встроенный JPEG кодировщик в режиме реального времени
     15 кадров в секунду при полном разрешении
     Возможности поддержки внешнего автофокуса, оптического зуминга и механического затвора
     Встроенный синтезатор тактовой частоты
     Программируемая скорость обмена по шинам ввода-вывода
     Встроенный в микросхему 10 разрядный аналогово-цифровой преобразователь
     Двухпроводный последовательный интерфейс для доступа к управляющим регистрам и памяти микроконтроллёра
     10 разрядный параллельный выход
     Малая потребляемая мощность, относительно низкая стоимость, прогрессивная развёртка.
Технические характеристики:
     Размер пикселя 1.75 х 1.75 мкм
     Размерность активного массива пикселей 2048 х 1536 (QXGA)
     Эффективный размер активной части сенсора 3.62 мм х 2.73 мм (диагональ 4.52 мм при соотношении сторон 4:3)
     Размеры корпуса 8.5 х 8.5 х 5 мм
     Угол обзора у опытного образца составил 24.99 градуса
     Цветовой фильтр RGB Bayer
     Режим сканирования . прогрессивный
     Частота кадров - 15 кадров в секунду при полном разрешении
     Частота кадров - 30 кадров в секунду в режиме предварительного просмотра
     Затвор - ERS (electronic rolling shutter)
     Автоматические режимы: экспозиции, баланса белого, коррекция смещения уровня чёрного, детектор дрожания и схема компенсации, коррекция апертуры
     Возможность определения рабочего окна любого размера
     АЦП - 10 бит, встроен в микросхему
     Выходной интерфейс - Single-lane
     Параллельный - 10 бит
     Скорость передачи информации - 48 миллионов пикселей в секунду
     Максимальна частота тактирования выходных данных - 96 МГц
     Чувствительность - 0.44 вольт на люкс в секунду (предварительно)
     Отношение сигнал/шум >38 децибел (предварительно)
     Динамический диапазон >67,4 децибел (предварительно)
          o Напряжение питания : Аналоговых цепей 2.5-3.1 В
          o Цифровых цепей 1.7-1.95 В
          o Сигналов ввода-вывода 1.7-3.1 В
          o Синтезатора частоты 2.5-3.1 В
          o Выходного интерфейса MIPI 1.7-1.95 В
     Потребляемая мощность - 150 милливатт (при 30 кадрах в секунду)
     Температурный диапазон -30 ÷ +70 градусов Цельсия
     Корпус - кристал
Применение:
     Сотовые телефоны
     Компьютерные камеры
     Персональные цифровые ассистенты (PDA)
Источник: Радиолоцман
