PHY-уровень MRF24J40 содержит приемник, передатчик, высокочастотный генератор управляемый напряжением и петлю ФАПЧ, необходимые для построения законченного устройства с минимальным числом внешних компонентов. MAC-уровень обеспечивает поддержку спецификаций IEEE 802.15.4 и управление PHY-уровнем, и состоит главным образом из FIFO-буферов приема/передачи, контроллера CSMA-CA, модуля шифрования и цифрового модуля сигнальной обработки.
РЧ-трансивер MRF24J40 можно использовать совместно со стеком ZigBee, бесплатно предоставляемым производителем. Кроме этого, предлагается собственная спецификация mech-сетей MiWi, реализация которой требует гораздо меньше ресурсов, чем полная поддержка протокола ZigBee.
- соответствие требованиям спецификации IEEE 802.15.4;
- возможность реализации MiWi, ZigBee и собственных протоколов;
- простой 4-проводной последовательный SPI-интерфейс;
- интегрированный генератор на 20МГц и 32,768кГц;
- выход сигнала опорной частоты 20МГц с возможностью использования его для тактирования микроконтроллера;
- поддержка режима экономии энергии;
- низкое энергопотребление: 18мА в режиме приема и 22мА в режиме передачи;
- ток потребления в режиме «сна»: 2мкА;
- частотный ISM-диапазон: 2,405ГГц...2,48ГГц;
- чувствительность -91дБм, максимальный уровень входного сигнала +5дБм;
- выходная мощность 0дБм, диапазон регулировки 38,75дБ в режиме передачи;
- дифференциальные радиочастотные вход и выход с интегрированным коммутатором приема/передачи;
- встроенный ГУН с низкими фазовыми шумами, синтезатор частот и фильтр петли PLL;
- цифровая калибровка ГУН и фильтра ФАПЧ;
- внутренний АЦП для измерения уровня принимаемого сигнала (RSSI);
- ЦАП для формирования квадратурных I/Q-сигналов;
- встроенный линейный стабилизатор напряжения (LDO);
- широкие динамические диапазоны принимаемого сигнала и RSSI;
- аппаратный механизм вхождения в связь CSMA-CA, автоматический ACK-ответ и проверка FCS;
- аппаратный модуль шифрования AES-128 с CTR, CCM и CBC-MAC режимами;
- поддержка всех режимов CCA и RSS/LQI;
- возможность автоматической передачи пакетов;
- раздельные буферы FIFO приемника и передатчика;
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- корпус QFN-40 (6x6мм).
Функциональная схема MRF24J40 приведена здесь
Области применения: домашняя автоматизация, потребительская электроника, компьютерная периферия, игрушки, промышленная автоматика.
