Высокая степень защиты (IP64) от пыли и влаги делает возможным использование данных источников питания как внутри помещений, так и на улице.
КПД источников питания серии PLN-30 достигает 86%, благодаря активной функции коррекции мощности, в результате чего, приборы могут работать в широком диапазоне температур, (только при конвекционном охлаждении внутри закрытого пластикового корпуса). Стандартные функции включают защиты от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения и перегрева. Кроме того, возможность подстройки выходного напряжения и тока позволяет источнику полностью соответствовать требованиям светодиодных устройств.
Источники питания MEAN WELL PLN-30 применяются для питания бегущих строк и подсветки элементов декоративного, архитектурного, театрального и сценического освещения, светодиодных электронных дисплеев.
- диапазон входных напряжений: 90…264 В AC, 47…63Гц;
- активный корректор коэффициента мощности: >0,9/230 В AC;
- защиты от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения, перегрева;
- рабочий диапазон температур: -30°…+50°С;
- степень защиты IP64 для применения на улице и внутри помещений;
- подстройка выходного напряжения и тока;
- габаритные размеры: 145х47х30.
