Архив : 17 Июль 2007 год
Высокая степень защиты (IP64) от пыли и влаги делает возможным использование данных источников питания как внутри помещений, так и на улице.
КПД источников питания серии PLN-30 достигает 86%, благодаря активной функции коррекции мощности, в результате чего, приборы могут работать в широком диапазоне температур, (только при конвекционном охлаждении внутри закрытого пластикового корпуса). Стандартные функции включают защиты от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения и перегрева. Кроме того, возможность подстройки выходного напряжения и тока позволяет источнику полностью соответствовать требованиям светодиодных устройств.
Источники питания MEAN WELL PLN-30 применяются для питания бегущих строк и подсветки элементов декоративного, архитектурного, театрального и сценического освещения, светодиодных электронных дисплеев.
- диапазон входных напряжений: 90…264 В AC, 47…63Гц;
- активный корректор коэффициента мощности: >0,9/230 В AC;
- защиты от короткого замыкания, перегрузки, превышения напряжения, перегрева;
- рабочий диапазон температур: -30°…+50°С;
- степень защиты IP64 для применения на улице и внутри помещений;
- подстройка выходного напряжения и тока;
- габаритные размеры: 145х47х30.
PROPSTICK USB – миниатюрный модуль с установленным 32-разрядным микроконтроллером Propeller P8X32A-M44. Все выводы микроконтроллера доступны на разъемах платы. Периферия включает два таймера, два интерфейса UART, два I2C, SPI, АЦП, ЦАП, 47 линий ввода/вывода.
- микроконтроллер Propeller P8X32A-M44;
- память EEPROM 32kB 24LC256-I/ST;
- интерфейс mini USB (FTDI FT232RG);
- светодиодная индикация активности USB;
- заменяемый кварц на 5MГц;
- регулятор напряжения 3,3В 500мА;
- кнопка сброса.
Комплектация: плата PROPSTICK USB.
Области применения: приложения общего назначения.
Компания OXFORD SEMICONDUCTOR объявила о выпуске первой микросхемы из нового семейства подключаемых к сети контроллеров запоминающего устройства (NAS), специально разработанной для бытовой аппаратуры.
Имея высокую степень интеграции и поддерживаемая полным набором средств разработки для операционной системы LINUX, микросхема OXE800 предлагает OEM производителям справедливый баланс производительности и цены. Объединяя гигабитный Ethernet MAC и PCI порты, контроллер доступен для устройств-клиентов через Ethernet или 802.11 Wi-Fi сети. Первые две выпущенные микросхемы, OXE800SE и OXE800DSE, обеспечивают прямое подключение к одному или двум SATA накопителям соответственно. Оба контроллера обладают встроенной функцией аппаратного кодирования на основе AES алгоритма, для обеспечения безопасности важных персональных данных. Обеспечивая прямое подключение двух SATA дисков, OXE800DSE поддерживает RAID 0 и 1 конфигурации при выполнении резервного копирования. Дальнейшее расширение системы хранения, легко осуществимо при использовании встроенного в OXE800 ведущий контроллер USB, для подключения устройств массовой памяти.
Включая в себя ARM926EJ-S процессор, MMU и сдвоенный 32Кбайт кэш, NAS контроллеры работают под управлением операционной системы Linux (V2.6) с полным сетевым стеком, обеспечивая разработку пользователями специфических функций и аппаратуры просто и быстро одновременно. Конфигурационный инструмент на основе веб, поставляемый с контроллером, может быть установлен через простые HTML веб страницы, которые легко меняются для соответствия стандартам OEM производителя.
Микросхема с высокой степенью интеграции, OXE800 обладает рядом других функций, включая сетевой сопроцессор для ускорения обработки TCP/IP, пятиканальный DMA-контроллер, контроллер DDR SDRAM с переключаемым 8-ми или 16-битным интерфейсом и интерфейс статической памяти для подключения внешней Flash-памяти.
Контроллер выпускается в 19х19мм 272-контактном PBGA корпусе.
Быстрорастущий сектор домашних устройств хранения рассматривается как один из основных рынков, который получит преимущества от использования технологии NAS контроллеров компании OXFORD. В этом секторе, устройство хранения подключенное к сети, содержит все виды персональных данных (музыку, фотографии и видео), и делает их доступными для пользователя в любой точке дома через простой навигационный экран на экране ТВ или компьютера.
