Архив : 18 Июль 2007 год
Мы являемся производителем автомобиля MP3 Player, Bluetooth Автомобильные комплекты солнечного зарядного устройства, переносные ораторов, а также оптовая торговля автомобилями DVD
Компания IDS Microchip разработала серию микрохем сверхнизковольтного повышающего DC-DC конвертера IDS-PM24. Новая разработка ориентирована на сферу устройств призванных сохранять работоспособность в жёстких и даже экстремальных условиях эксплуатации. В данном случае наиболее суровым испытанием для устройства является работа в условиях, когда из-за низкой температуры либо сильного разряда, заряд аккумуляторов минимален.
Поизводителем для микросхем IDS-PM24 гарантируется запуск схемы преобразователя с маскимальной нагрузкой уже при питающем напряжении 0.95 вольт. Выпускаются в семействе 3 микросхемы IDS-PM24F27, IDS-PM24F30, IDS-PM24F33 c напряжениями 2.7 вольт, 3.0 вольт и 3.3 вольт на выходе соответственно. Для создания полноценного DC-DC конвертера из "обвязки" требуется только внешний дроссель и фильрующий конденсатор . Рабочий диапазон температур составляет -40...+100 °С а самконвертер размещен в "транзисторном" корпусе SOT-23, тем самым являсь самым миниатюрным решением в своём классе. Помимо индустриальной техники сфера применения подбной сикросхемы существекнно шире: это любые портативные устройства, которые питаются от одной батарейки, либо одной банки аккумуляторов, в том числе и удалённые телеметрические датчики.
ADT новые серийные технологиии для микроэлектроники на основе алмазов
В линейку продуктов ADT вошли пластины Diamond on Insulator (DOI, «алмазы на изоляторе»), пополнившие ранее предложенную линию Diamond on Silicon (DoSi, «алмазы на кремнии»). Пластины изготавливаются вакуумным напылением слоя сверхчистого нанокристаллического алмаза (UNCD) на кремниевую основу.
Как утверждается, пластины UNCD DOI послужат платформой для проверки концепций новых приборов и разработки технологических процессов, которые откроют дорогу применению алмазных пленок в широком спектре приборов, включая MEMS и электронные чипы. По мнению компании ADT, разработка, выполненная ее специалистами, «наконец-то, делает алмаз материалом, пригодным для серийного производства различных полупроводниковых приборов».
Компания Maxim Integrated Products представила MAX2769 - первый в отрасли универсальный однокристальный приемник глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), предназначенный для применения в спутниковых навигационных системах GPS (L1 C/A код и P-код), Galileo и GLONASS. Приемный тракт данного устройства включает в себя малошумящий усилитель, что исключает необходимость применения внешнего малошумящего усилителя и позволяет достичь общего каскадного коэффициента шума 1.4 дБ. MAX2769 применим во многих приложениях: автомобильная навигация, системы слежения за объектами, сотовые телефоны, портативные навигационные устройства, цифровые камеры и КПК.
MAX2769 разработан с использованием прогрессивной маломощной технологии SiGe BiCMOS компании Maxim и предлагает наилучший уровень рабочих характеристик и степень интеграции при малой стоимости. В схему полностью интегрирован тракт приемника, в т.ч. входной малошумящий усилитель и микшер, фильтр подавления зеркальной частоты, усилитель с регулируемым усилением, генератор управляемый напряжением, N-дробный частотный синтезатор, кварцевый генератор и многобитный АЦП. За счет такой высокой степени интеграции MAX2769 и исключения необходимости внешнего усилителя в применениях с пассивной антенной, а также внешних ПАВ-фильтров ПЧ. В конечном счете, для получения завершенного недорого GPS-приемника требуется только несколько внешних компонентов.
MAX2769 является наиболее универсальным приемником среди представленных на рынке. Встроенный дельта-сигма N-дробный частотный синтезатор позволяет, работая от любой доступной в системе опорной частоты или частоты кварцевого резонатора, запрограммировать ПЧ с разбросом ±40Гц. Встроенный АЦП выводит один или два квантованных разряда в каналах I и Q или три квантованных разряда в канале I. Выходные данные могут быть с КМОП-уровнями или с ограниченными дифференциальными логическими уровнями. MAX2769 разработана с учетом совместной работы с большинством из представленных на рынке GPS-процессорами.
ИС MAX2769 рассчитана на работу в пределах температурного диапазона -40°C...+85°C и доступна в компактном 28-выводном корпусе TQFN (5 х 5 мм) с теплорассеивающей площадкой. ИС также доступна в виде протестированного кристалла.
Компания Texas Instruments представила высокоэффективный емкостной DC/DC-преобразователь, который работает на постоянной частоте и использует двухрежимное преобразование для достижения максимальной эффективности во всем диапазоне входного напряжения. Миниатюрная ИС с размерами 3 х 3 мм поддерживает программирование тока через интерфейс I2C, что необходимо в таких применениях, как сотовые телефоны, персональные цифровые устройства и многодисплейные портативные устройства.
TPS60250 управляет до 5 белыми светодиодами в канале основного дисплея и двумя белыми светодиодами в канале вспомогательного дисплея. Для равномерного свечения каждый светодиод питается стабилизированным током. Благодаря интегрированию адаптивного двухрежимного емкостного преобразователя и стабилизаторов тока с очень малым минимальным перепадом TPS60250 достигает высокой эффективности преобразования при работе во всем диапазоне изменения напряжения одноэлементного литиево-ионного аккумулятора. Через интерфейс I2C поддерживается возможность раздельного включения/отключения дисплеев. Для снижения рабочего тока при использовании во вспомогательном канале одного светодиода ИС поддерживает полностью раздельное управление светодиодами во вспомогательном канале.
Ключевые особенности:
Диапазон входного напряжения 3...6 В
Режимы работы емкостного преобразователя 1x и 1.5x
Автоматическое переключение между режимами 1x и 1.5x для достижения максимальной эффективности
Полностью программируемый ток через интерфейс I2C
64-ступенчатая регулировка яркости с максимальным током 25 мА (в каналах вспомогательного и основного дисплея)
4-ступенчатая регулировка яркости с максимальным током 80 мА (DM5 для вспомогательных применений)
2%-ый разброс токов светодиодов при малых токах
Частота преобразования 750 кГц
Непрерывный максимальный выходной ток 230 мА
Встроенные схемы плавного старта и ограничения тока
Определение обрыва нагрузки
16-выводной корпус QFN (3х3 мм)
C8051F340-GQ – Flash-микроконтроллер с богатым набором периферии и портом Full-Speed USB 2.0, который можно смело назвать системой-на-кристалле. Микроконтроллер может похвастаться 10-разрядным АЦП с семнадцатью конфигурируемыми входами, температурным датчиком, двумя компараторами, источником опорного напряжения, стабилизатором напряжения питания, 4352 байтами RAM-памяти данных и 64КБ Flash-памяти, сорока линиями ввода/вывода, набором задающих генераторов с расширенными функциями и прекрасной производительностью до 48MIPS на частоте 48МГц.
- 10-разрядный АЦП;
- интегральная нелинейность ±1 младший разряд, без потери кода;
- скорость потока данных до 200ksps;
- до семнадцати внешних входов, программируются как несимметричные и дифференциальные входы;
- встроенный температурный датчик (±3°C);
- два компаратора;
- внутренний источник опорного напряжения: 2,4В;
- полная совместимость со спецификациями USB 2.0;
- Full-speed (12Мбит/с) или Low-speed (1,5Мбит/с) операции;
- внутреннее восстановление тактовой частоты, не требуется дополнительный внешний кварцевый резонатор;
- поддержка до восьми конечных точек;
- выделенная память 1КБ под USB-буфер;
- интегральный трансивер со встроенными резисторами;
- конвейерная архитектура выполнения инструкций, 70% инструкций выполняются за 1-2 такта системной частоты;
- производительность до 48MIPS при тактовой частоте 48Мгц;
- расширенные инструкции прерываний;
- 4352 байт RAM-памяти данных (256+4КБ);
- 64КБ Flash-памяти; программирование секторами по 512 байт;
- внешний параллельный интерфейс памяти;
- сорок I/O-линий, толерантных к 5В;
- SMBus (I2C-совместимая), SPI и 2 UART;
- четыре 16-разрядных счетчиков/таймеров общего назначения;
- программируемый 16-разрядный счетчик;
- внутренний генератор: точность 0,25%; поддержка всех режимов USB и UART;
- внешний генератор: кварцевый резонатор, RC-цепь или C-цепь;
- умножитель тактовой частоты до 48МГц;
- внутренний стабилизатор напряжения;
- напряжение питания: 2,7В...5,25В;
- температурный диапазон: –40°C...+85°C;
- корпус TQFP-48.
Функциональная схема C8051F340 приведена здесь.
Для знакомства с семейством микроконтроллеров с высокой производительностью ядра компании SILABS, в Терраэлектронике доступна отладочная макетная плата C8051F340-TB.
Компания RAMTRON INTERNATIONAL CORP разработала первый в полупроводниковой промышленности энергонезависимый элемент памяти состояния – новейшее устройство, которое запоминает состояние сигнала по запросу и затем автоматически восстанавливает его состояние после подачи питания.
Только FRAM технология, благодаря высокой скорости и теоретически неограниченным количеством операций записи, обеспечивает получение такой функции. В настоящий момент, новое семейство экономичных, энергонезависимых элементов памяти состояния компании RAMTRON состоит из двух микросхем: FM1105, работающей от 5В и FM1106, которая работает от 3В питания. Обе микросхемы выпускаются в крошечном корпусе SOT23. Планируется выпуск микросхем и в других корпусах.
Элемент памяти состояния это простой в применении триггер D типа. Он работает как обычная логика, но сохраняет и хранит свое логическое состояние при отсутствии питания, упрощая задачу создания функций управления. Энергонезависимые элементы памяти состояния хорошо подходят для использования в различной аппаратуре, такой как коммутируемые интерфейсы, управление реле, управление светодиодами, запись флагов ошибок, запоминание причин аварий питания, энергонезависимые счетчики, индикаторы проникновения, индикаторы открытых дверей, управление включением моторов, замена DIP переключателей и джамперов и многое другое.
"Энергонезависимые элементы памяти состояния могут послужить основой многим инженерам при проектировании оборудования", – говорит Майк Олвейс (Mike Alwais) вице-президент компании RAMTRON. "FM1105 и FM1106 – первенцы из новой линейки новейших и не имеющих аналогов продуктов, созданных с использованием технологии FRAM. Энергонезависимое хранение применительно к логическим схемам – революционная концепция, дающая возможность создавать уникальные изделия, которые могут помнить записанное состояние выходов без использования батареек. Любое изменение состояния автоматически записывается в энергонезависимую ферроэлектрическую защелку. Данная функция возможна из за быстрого времени записи и очень большого ресурса, которыми характеризуется использованная технология ферроэлектрической памяти".
Экономичные энергонезависимые элементы памяти состояния обеспечивают беспрепятственный доступ к энергонезависимым установкам системы без чтения памяти или использования выделенных линий ввода-вывода микропроцессора. Они позволяют сохранять часто изменяющиеся сигналы, меняющие свое состояние без предупреждения, и дают возможность энергонезависимого хранения системных установок без загрузки ресурсов системы и использования дополнительных выводов для подключения последовательной памяти.
FM1105 работает при величине питающего напряжения в диапазоне 4,5 …5,5В и величине рабочего тока менее 15мкА, при изменении ее состояния с частотой 1кГц. FM1106 работает при величине питающего напряжения в диапазоне 2,7 …3,6В и величине рабочего тока менее 5мкА, при изменении ее состояния с частотой 1кГц. Обе микросхемы предлагают неограниченное число сохранений состояния, могут работать на частоте до 1МГц и работают в промышленном температурном диапазоне (-40° до +85°C).
Энергонезависимые элементы памяти состояния идеально подходят для сохранения необходимого состояния реле или переключателей. При нормальной работе, система использует элементы памяти состояния для управления реле. При пропадании напряжения питания, элементы памяти состояния запоминают текущее состояние и восстанавливают его автоматически и немедленно, как только питание будет вновь подано. Таким образом, при подаче питания, реле примет нужное состояние –включено или выключено, как это требуется в аппаратуре. В качестве замены переключателей, например DIP переключателей или джамперов, энергонезависимые элементы памяти состояния позволяют программно изменять состояние переключателей и при этом иметь постоянный доступ к сигналам, даже при включении питания. Во многих системах требуется сохранять индикацию факта наличия ошибок. Это могут быть опасные условия, аварии аппаратуры или другая статусная информация. Энергонезависимые элементы памяти состояния – самый быстрый и легкий способ запомнить и сохранить данную информацию при сбоях питания. Система отражает случившиеся ошибки с помощью энергонезависимых элементов памяти состояния. Их состояние будет сохранено при пропадании питания и автоматически восстановлено после его подачи. Индикаторы постоянно доступны и могут быть использованы как сигналы управления, в отличие от данных, хранящихся в памяти.
Микросхемы выпускаются в 8-выводном корпусе SOT23, который отвечает требованиям RoHS.
