Максимальный ток потребления микросхемы при малой нагрузке составляет 100мкА, что приблизительно на 60% меньше чем у ближайших аналогов. Микросхема выдает до 100мА выходного тока при величине максимального падения напряжения менее 50мВ.
MAX5091 устойчиво работает с компактным керамическим конденсатором номиналом 10мкФ, в отличие от L4949, который не обеспечивает стабильности при таком малом номинале конденсатора. Длительность настраиваемого пользователем сигнала Reset изменяется с помощью внешнего конденсатора. Эти значительные преимущества делают MAX5091 прекрасной прямой заменой для L4949.
Встроенная, с активным низким уровнем, схема сброса микропроцессора переключается тогда, когда выходное напряжение регулятора оказывается на 10% ниже своего номинального значения, формируя, таким образом, раннее предупреждение системе о скором пропадании питания. Далее, вход разрешения отключает стабилизатор. Независимый компаратор может отслеживать входное напряжение или обнаруживать аварийные состояния по питанию.
MAX5091 выпускается в 8-выводных TDFN и SO-EP корпусах с улучшенной теплоотдачей. При работе в окружающей среде по стандарту JEDEC 51, корпус TDFN имеет тепловое сопротивление перехода кристалл-корпус 6C/Вт. 8-выводный корпус SO имеет тепловое сопротивление перехода кристалл-корпус 8C/Вт.
Корпуса с интегрированным теплоотводом очень эффективно рассеивают тепло, что упрощает тепловой расчет конструкции. MAX5091 рассчитан на работу в автомобильном температурном диапазоне (-40° - +125°C). Микросхема выпускается с фиксированными выходными напряжениями 3.3 или 5В и имеет защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве.
