Архив : 10 Январь 2007 год
Максимальный ток потребления микросхемы при малой нагрузке составляет 100мкА, что приблизительно на 60% меньше чем у ближайших аналогов. Микросхема выдает до 100мА выходного тока при величине максимального падения напряжения менее 50мВ.
MAX5091 устойчиво работает с компактным керамическим конденсатором номиналом 10мкФ, в отличие от L4949, который не обеспечивает стабильности при таком малом номинале конденсатора. Длительность настраиваемого пользователем сигнала Reset изменяется с помощью внешнего конденсатора. Эти значительные преимущества делают MAX5091 прекрасной прямой заменой для L4949.
Встроенная, с активным низким уровнем, схема сброса микропроцессора переключается тогда, когда выходное напряжение регулятора оказывается на 10% ниже своего номинального значения, формируя, таким образом, раннее предупреждение системе о скором пропадании питания. Далее, вход разрешения отключает стабилизатор. Независимый компаратор может отслеживать входное напряжение или обнаруживать аварийные состояния по питанию.
MAX5091 выпускается в 8-выводных TDFN и SO-EP корпусах с улучшенной теплоотдачей. При работе в окружающей среде по стандарту JEDEC 51, корпус TDFN имеет тепловое сопротивление перехода кристалл-корпус 6C/Вт. 8-выводный корпус SO имеет тепловое сопротивление перехода кристалл-корпус 8C/Вт.
Корпуса с интегрированным теплоотводом очень эффективно рассеивают тепло, что упрощает тепловой расчет конструкции. MAX5091 рассчитан на работу в автомобильном температурном диапазоне (-40° - +125°C). Микросхема выпускается с фиксированными выходными напряжениями 3.3 или 5В и имеет защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве.
ADP3339AKC – линейный стабилизатор с низким падением напряжения и возможностью применения выходных конденсаторов любого типа (технология anyCAP). Микросхема работает с входным напряжением 2,8В...6,0В и обеспечивает выходной ток до 1,5А.
Для стабильной работы ADP3339 требуется выходной конденсатор емкостью всего 1,0мкФ. Отсутствие чувствительности к величине внутреннего сопротивления конденсатора (ESR), позволяет применять любые конденсаторы, включая керамические. Стабилизатор обеспечивает исключительную точность ±0,9% при комнатной температуре и ±1,5% во всем температурном диапазоне. Падение напряжения не превышает 230мВ при максимальном выходном токе 1,5А. ADP3339 включает в себя схему ограничения выходного тока и защиту от перегрева. Собственный ток потребления составляет 130мкА.
высокая точность выходного напряжения: ±0,9% при 25°C и ±1,5% во всем температурном диапазоне;
ультранизкое падение напряжения на регулирующем элементе: 230мВ при 1,5А;
для стабильной работы необходим один выходной конденсатор 1,0мкФ любого типа;
ограничение тока и температуры;
низкий шум;
входное напряжение 2,8В...6,0В;
температурный диапазон: –40°C...+85°C;
корпус SOT-223.
Области применения: ноутбуки, КПК, SCSI-терминаторы, системы с батарейным питанием, PCMCIA стабилизаторы, сканеры штрих-кодов, камкордеры, видео и фотокамеры.
