Архив : 9 Январь 2007 год
Для всех типов сигнала, кроме сигнала произвольной формы и импульсов, нижнее значение частоты теперь можно установить от 1 мкГц (ранее было 1 мГц)
Длина импульса задается пользователем с разрешением 5 разрядов (ранее было 4)
Скважность прямоугольных импульсов теперь может задаваться в диапазонах от 0.001% до 99.999% (ранее было от 0.1% до 99.9%).
В установках качания частоты допустимое нижнее значение снизилось с 1 Гц до 1 мкГц
Время качания частоты теперь можно устанавливать в диапазоне от 1 мс до 300 с (было от 10 мс до 100 с).
Кроме того, у пользователей появилась возможность поставить парольное ограничение доступа к основным функциям сервисного меню и обновления прошивки, что полезно, например, для условий работы в учебных заведениях с неконтролируемым доступом учащихся к прибору. Новую прошивку можно скачать и установить самостоятельно на сайте производителя.
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила полностью интегральную и защищенную микросхему управления балластом с напряжением 600В для современных линейных флуоресцентных ламп, которая включает в себя схему активной коррекции коэффициента мощности (PFC).
На сегодняшний день, для соответствия государственным стандартам, современные балласты линейных флуоресцентных ламп используют PFC. Новая, полностью защищенная микросхема IRS2166D управления балластом с высокой степенью интеграции компании IR, дает разработчикам все необходимое при малой занимаемой площади, упрощая задачу проектирования и обеспечивая высокий уровень программируемости. Новая IRS2166D объединяет PFC, управление балластом и полумостовой драйвер в компактной интегральной микросхеме. Схема PFC микросхемы работает в режиме критической проводимости с высоким коэффициентом мощности, 0.99, низким общим уровнем гармонических искажений (THD), менее 10%, а так же точным управлением шиной постоянного напряжения с допуском 2,5%. Многие из функций защиты являются программируемыми, включая ток перегрузки полумоста, время покоя, время предварительного прогрева, частоту работы и прогрева и срок службы лампы. Кроме того, имеется защита при отказах ламп, обрыве нити накаливания и сброс при снижении напряжения шины постоянного тока.
Выпускаемая в 16-выводных DIP и SO корпусах без применения свинца, микросхема обеспечивает коэффициент заполнения 50%, имеет встроенные цепи запуска, стабилитрон на 15,6В подключенный на VCC, и величину типового стартового тока в режиме микропотребления 250мкА.
Новая микросхема управления балластом компании IR использует передовую высоковольтную технологию производства IR, которая включает в себя следующее поколение технологии высоковольтного сдвига уровня и согласования, для получения превосходной защиты от электрической перегрузки и высокой надежности работы в реальных условиях.
TPS73150 использует улучшенную BiCMOS-структуру обеспечивающую высокую точность при сверхнизком падении напряжения и низком собственном токе потребления. В режиме отключения стабилизатор потребляет ток менее 1мкА. Экстремально низкие шумы (30мкВRMS с 0,1мкФ CNR) способствуют применению TPS73150 для питания ВЧ-генераторов.
гарантированная стабильность при любом типе блокирующих конденсаторов либо при полном их отсутствии;
выходное напряжение 5В;
ультранизкое падение напряжения 30мВ;
низкий обратный ток утечки;
низкий шум 30мкВRMS (10кГц...100кГц);
первоначальная точность 0,5%;
общая точность 1%;
собственный ток потребления 1мкА в режиме отключения;
защита от перегрева;
корпус SOT23-5.
Типовая схема включения TPS73150 приведена ниже
