Компания Maxim Integrated выпустила новый контроллер заряда для суперконденсаторов. MAX17701 – это высокоэффективный высоковольтный синхронный понижающий контроллер зарядного устройства для суперконденсаторов, предназначенный для работы в диапазоне входного напряжения от 4,5 до 60 В. Он работает в промышленном диапазоне температур от -40 до 125°C и заряжает суперконденсатор постоянным током с точностью ± 4%. После зарядки суперконденсатора устройство регулирует выходное напряжение холостого хода с точностью ± 1%. Выходное напряжение программируется от 1,25 В до (VDCIN – 4 В).
Контроллер зарядного устройства суперконденсатора MAX17701 разработан для устройств, требующих резервного накопителя энергии с возможностью точной зарядки. В нём используется внешний nMOSFET для защиты от короткого замыкания на стороне питания, что позволяет предотвратить разряд суперконденсатора.
MAX17701 снабжен функцией таймера безопасности (TMR) для установки максимально допустимого времени зарядки в режиме постоянного тока (CC). Он также содержит компаратор, который можно использовать, например, для обнаружения события перенапряжения на выходе (OVI) и предотвращения перезаряда суперконденсатора. MAX17701 выпускается в 24-контактном корпусе TQFN размером 4 x 4 мм.
Типовая схема включения MAX17701
Ключевые особенности:
Набор функций, оптимизированный для зарядки суперконденсаторов:
- Точность регулирования тока заряда ± 4%;
- Погрешность измерения зарядного тока (ISMON) ± 6%;
- Точность регулирования напряжения ± 1%;
- Программируемый ток заряда в режиме CC (ILIM);
- Широкий диапазон входного напряжения от 4,5 до 60 В;
- Регулируемый диапазон выходного напряжения от 1,25 В до (VDCIN - 4 В);
- Регулируемая частота от 125 кГц до 2,2 МГц с внешней синхронизацией часов (RT / SYNC).
Надежная работа в неблагоприятных условиях:
- Защита от короткого замыкания на входе (GATEN);
- Функция таймера безопасности (TMR);
- Защита от перенапряжения на выходе (OVI);
- Ограничение перегрузки по току для каждого цикла;
- Программируемый порог EN / UVLO;
- Мониторинг неисправностей на выходе (FLG);
- Защита от перегрева;
- Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды от -40°C до 125°C.
