Данные микросхемы содержат диоды с малой величиной емкости (типовое значение 3пФ) для обеспечения надежной +/-15kВ защиты от статического разряда (модель человеческого тела) сигналов D+/D- интерфейса USB (полноскоростного или низкоскоростного) и высокоскоростного USB. MAX4987AE и MAX4987BE прекрасно подходят для использования в приложениях с ограниченными габаритами, например сотовых телефонах, смартфонах, КПК, МР3-плеерах и портативных видеоплеерах, которые подключаются к USB-интерфейсу для обмена данными или зарядки. Для уменьшения количества внешних компонентов и экономии занимаемого места, MAX4987AE и MAX4987BE содержат N-канальный FET-транзистор с малым сопротивлением включенного состояния, который защищает низковольтные системы от превышения напряжения величиной до 28В.
Микросхемы имеют уровень отключения по перенапряжению 6,15В, и уровень отключения по недонапряжению 2,55В(MAX4987AE) и 4,2В (MAX4987BE), с задержкой включения 30мс. Соответствующий индикаторный сигнал предупреждает микроконтроллер, когда наступает событие перенапряжения или недонапряжения. MAX4987AE и MAX4987BE так же обеспечивают встроенную защиту от перегрузки на уровне 1,5А (минимум) для защиты цепей от короткого замыкания. Управление микросхемами возможно с использованием входа разрешения работы.
MAX4987AE и MAX4987BE выпускаются в небольшом 2x3мм, 8-выводном TDFN-корпусе и предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40° до +85°C.
