MAX16033-MAX16040 миниатюрные ИС управления питанием с функциями включения резер
17 лет назад
MAX16033-MAX16040 миниатюрные ИС управления питанием с функциями включения резервного батарейного питания, формирования сигнала включения элементов системы и предупреждения о падении уровня питающего напряжения
Maxim Integrated Products представил набор ИС MAX16033, MAX16034, MAX16035, MAX16036, MAX16037, MAX16038, MAX16039, MAX16040, которые представляют собой низковольтные схемы управления напряжением питания микропроцессоров с прецизионным отслеживанием уровня напряжения питания и функциями контроля источника резервного батарейного питания. Микросхемы выполнены в компактных корпусах типа µDFN с габаритными размерами 2ммх2мм и включают максимальное количество необходимых для производительной работы функций, в том числе функции: сброса микропроцессора, включения источника резервного питания от аккумулятора, сигнализации о падении уровня напряжения питания, формирования сигнала включения элементов системы. Благодаря этому обстоятельству снижается сложность разработки систем управления электропитанием и уменьшается количество входящих в них компонентов. Компактность и большое количество встроенных функций делают MAX16033-MAX16040 идеально подходящими для применения во множестве приложений, в том числе в оборудовании торговых точек, промышленном оборудовании, факсимильных аппаратах, компьютерах и телевизионных приставках.
MAX16033-MAX16040 автоматически осуществляют переключение питания основной памяти на источник резервного питания, если напряжение питания оказывается меньше заданного предела или ниже напряжения резервного аккумулятора. ИС инициируют выработку сигнала сброса, если напряжение питания оказывается ниже заданного порога сброса в течение 150мс. Особенностью ИС MAX16033, MAX16037 является наличие входа ручного сброса. Особенностью ИС MAX16036, MAX16040 является наличие дополнительного настраиваемого пользователем входа сброса для управления номиналом вспомогательного напряжения. ИС MAX16034, MAX16038 включают функцию сторожевого таймера, которая используется для инициирования импульса сброса всякий раз, когда сигнал на выводе WDI остается в состоянии высокого или низкого уровня в течение времени превышающего заданный в сторожевом таймере период. ИС MAX16035, MAX16039 имеют выход включения аккумулятора для работы в режиме питания от источника резервного питания. ИС MAX16033-MAX16036 обеспечивают формирование встроенного сигнала включения отдельных элементов системы для предотвращения ошибочного изменения данных. Каждая ИС имеет сигнал сброса с активным низким логическим уровнем с открытым стоком или двухтактный, а также включает компаратор защиты от исчезновения напряжения питания, который инициирует прерывание в случаях, если напряжение на выводе VPFI становится меньше 1.235В или напряжение питания опускается ниже заданного уровня сброса.
Рабочий ток MAX16033-MAX16040 составляет всего 13мкA, а напряжение 1.2В. Микросхемы MAX16033-MAX16040 работают в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускаются в 8- и 10-выводных корпусах µDFN.
Источник: Rainbow Technologies
