Архив : 15 Ноябрь 2007 год
09:34MAX16033-MAX16040 миниатюрные ИС управления питанием с функциями включения резервного батарейного питания, формирования сигнала включения элементов системы и предупреждения о падении уровня питающего напряжения
Maxim Integrated Products представил набор ИС MAX16033, MAX16034, MAX16035, MAX16036, MAX16037, MAX16038, MAX16039, MAX16040, которые представляют собой низковольтные схемы управления напряжением питания микропроцессоров с прецизионным отслеживанием уровня напряжения питания и функциями контроля источника резервного батарейного питания. Микросхемы выполнены в компактных корпусах типа µDFN с габаритными размерами 2ммх2мм и включают максимальное количество необходимых для производительной работы функций, в том числе функции: сброса микропроцессора, включения источника резервного питания от аккумулятора, сигнализации о падении уровня напряжения питания, формирования сигнала включения элементов системы. Благодаря этому обстоятельству снижается сложность разработки систем управления электропитанием и уменьшается количество входящих в них компонентов. Компактность и большое количество встроенных функций делают MAX16033-MAX16040 идеально подходящими для применения во множестве приложений, в том числе в оборудовании торговых точек, промышленном оборудовании, факсимильных аппаратах, компьютерах и телевизионных приставках.
MAX16033-MAX16040 автоматически осуществляют переключение питания основной памяти на источник резервного питания, если напряжение питания оказывается меньше заданного предела или ниже напряжения резервного аккумулятора. ИС инициируют выработку сигнала сброса, если напряжение питания оказывается ниже заданного порога сброса в течение 150мс. Особенностью ИС MAX16033, MAX16037 является наличие входа ручного сброса. Особенностью ИС MAX16036, MAX16040 является наличие дополнительного настраиваемого пользователем входа сброса для управления номиналом вспомогательного напряжения. ИС MAX16034, MAX16038 включают функцию сторожевого таймера, которая используется для инициирования импульса сброса всякий раз, когда сигнал на выводе WDI остается в состоянии высокого или низкого уровня в течение времени превышающего заданный в сторожевом таймере период. ИС MAX16035, MAX16039 имеют выход включения аккумулятора для работы в режиме питания от источника резервного питания. ИС MAX16033-MAX16036 обеспечивают формирование встроенного сигнала включения отдельных элементов системы для предотвращения ошибочного изменения данных. Каждая ИС имеет сигнал сброса с активным низким логическим уровнем с открытым стоком или двухтактный, а также включает компаратор защиты от исчезновения напряжения питания, который инициирует прерывание в случаях, если напряжение на выводе VPFI становится меньше 1.235В или напряжение питания опускается ниже заданного уровня сброса.
Рабочий ток MAX16033-MAX16040 составляет всего 13мкA, а напряжение 1.2В. Микросхемы MAX16033-MAX16040 работают в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускаются в 8- и 10-выводных корпусах µDFN.
Источник: Rainbow Technologies
08:26Слот ID2M-8S-2.54DS для Smart-карт ISO-7816
ID2M-8S-2.54DS – удобный в применении слот компании HIROSEID2M-8S-2.54DS – удобный в применении слот компании HIROSE для Smart-карт, удовлетворяющих ISO-7816. Специальный ключ позволяет быстро определять наличие карты внутри слота. Гарантируется не менее 10 тысяч циклов установки и извлечения Smart-карты, чему в немалой степени способствует качественная пружинная система, обеспечивающая двухточечный контакт с каждым из восьми выводов карты.
  • для Smart-карт с 8 контактами, соответствующих ISO-7816;
  • ключ обнаружения установленной карты;
  • специальная пружинная система, гарантирующая двухточечный контакт;
  • количество циклов установки и извлечения карты: не менее 10 000 раз;
  • сопротивление изоляции: не менее 1000МОм;
  • сопротивление контактов: не более 20мОм;
  • температурный диапазон: -50°C…+80°C.
Области применения: цифровые приемники спутникового телевидения, терминалы оплаты товаров и услуг по картам.
Автор: Панов Артур
08:08Миниатюрный не греющийся понижающий преобразователь от LINEAR TECHNOLOGY
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила синхронный ключевой понижающий контроллер LTC3850 со сдвоенным выходом и 95% КПД для работы с любыми мощными каскадами на N-канальных MOSFET и возможностью совпадающего или пропорционального управления источниками питания.
Интервал входных напряжений от 4 до 24В охватывает множество применений, включая большинство шин с промежуточными значениями напряжения и батарейное питание. Мощный драйвер позволяет применять силовые внешние MOSFET для получения выходных токов до 20А при выходном напряжении от 0,8 до 5,5В.
Область применения включает ноутбуки и планшетные РС, переносные приборы, устройства передачи данных и телекоммуникаций, абонентские приставки к телевизорам, базовые станции и многофункциональные принтеры, т.е. там, где понижающий DC/DC преобразователь должен обеспечить большую мощность при малом тепловыделении и компактности конструкции.
Структура ИС позволяет выбрать фиксированную или фапированную частоту в интервале от 250 до 780кГц. Потери мощности и шумы источника сведены к минимуму за счет работы обоих каскадов в противофазе. Патентованная фирмой компенсация Opti-Loop позволяет оптимизировать переходные характеристики при широком разбросе значений выходной емкости и эквивалентного последовательного сопротивления, с учетом реальных параметров внешних входных и выходных керамических конденсаторов.
Выходной ток детектируется или путем измерения падения напряжения на выходной индуктивности, или использованием  резистивного датчика, а схема ограничения тока предотвращает перегрев транзистора при КЗ. В дополнение ко всему LTC3850 имеет регулируемый мягкий запуск для управления временем включения.
Для оптимизации КПД и снижения пульсаций при малой нагрузке пользователь может выбрать работу в различных режимах: пакетном (Burst Mode), с пропуском импульса (Рulse Skipping) или с постоянным током индуктивности. LTC3850 имеет источник опорного напряжения 0?8В с точностью +/-1% в диапазоне рабочих температур от - 40° до +85°C. При коэффициенте заполнения 97% прибор имеет очень малое внутреннее падение напряжения,- полезное качество для увеличения продолжительности  работы устройств с батарейным питанием.
LTC3850 поставляется в корпусах QFN-28 с размерами 4x4мм и SSOP-28 с улучшенными тепловыми характеристиками.
