Архив : 16 Ноябрь 2007 год
Стандартная SPI-шина микросхемы SRAM-памяти содержит сигнал выбора кристалла CS, тактовый сигнал SCK и два сигнала SI и SO для последовательной передачи данных и адреса. Имеется возможность электрического объединения сигналов SI и SO для сокращения количества линий шины в случае подключения микросхемы к I/O-выводам общего назначения микроконтроллера без выделенного SPI-канала. Подача низкого уровня сигнала HOLD приостанавливает текущие операции записи/чтения, но без смены выбранного до этого режима работы. Тем самым игнорируются любые изменения входных сигналов, кроме сигнала HOLD.
- диапазон напряжения питания: 2,7В…3,6В;
- предельно низкий ток потребления в режиме отключения: 1мкА;
- максимальный ток потребления в режимах чтения/записи:
- 10мА на частоте 20МГц,
- 6мА на частоте 10МГц,
- 3мА 1МГц; - 4-х или 3-проводная SPI-шина;
- различные режимы работы чтения и записи:
- словами по 8 бит,
- страничный режим (32 слова на страницу),
- пакетный режим (все содержимое памяти); - организация памяти: 32Кx8 бит;
- полностью автоматическое выполнение циклов записи;
- аппаратная защита от случайной записи;
- сигнал HOLD для приостановки операций с сохранением режима;
- высокая надежность и неограниченное количество циклов записи;
- температурный диапазон: −40°C…+85°C;
- корпуса: SOIC-8 (N256S0830HDAS2-20I) и TSSOP-8 (N256S0830HDAT2-20I).
Функциональная схема N256S0830.
Области применения: измерительные системы высокого быстродействия с повышенными требованиями к экономичности, портативные измерительные приборы, автономные системы сбора и обработки данных, охранные системы, наращивание оперативной памяти для контроллеров с малым количеством выводов.
Микросхема DS64EV400 вводит предусиление сигнала перед передачей для компенсации средних потерь и уменьшает случайные дрожания сигнала по четырем каналам передачи. Микросхема обеспечивает величину предусиления 20дБ, достаточную для обеспечения дальности передачи по кабелю Cat5 до 10м, и до 40 дюймов по печатной плате из материала FR-4 при скорости передачи данных до 6,4Гбит/с (при скорости передачи данных до 10Гбит/с – 30 дюймов) имея всего 0,175 единичный интервал остаточного дрожания сигнала на выходе эквалайзера.
Для производства данных микросхем компания NATIONAL использует фирменную кремний-германиевую (SiGe) BiCMOS-8 технологию производства, которая обеспечивает высокое отношение качество/экономичность быстродействующих интерфейсных устройств. Кроме обеспечения самого низкого потребления энергии на этом уровне параметров, неактивные каналы могут автоматически отключаться, что обеспечивает еще большую экономию энергии, до 85% на канал.
Функции, выполняемые счетверенным эквалайзером, делают простым и легким его использование с программируемыми логическими матрицами (FPGA) и различными средами передачи. Каждый канал эквалайзера имеет 8 уровней усиления устанавливаемых совместно, с помощью трех управляющих выводов, или индивидуально программируемых через последовательную шину Управления Системой (SM).
DS64EV400 поддерживает и AC и DC связанные данные для PRBS-31-шаблона данных для больших расстояний и сбалансированных 8бит/10бит кодов. Микросхема имеет входы и выходы с дифференциальной логикой с токовым режимом (CML) и обеспечивает защиту от статического электричества (ESD) до 8В. Кроме того, эквалайзер имеет детектор отсутствия сигнала (LOS) для каждого канала, работает в температурном диапазоне от -40° до +85°C при напряжении питания 2,5 или 3,3В.
Компания NATIONAL так же представила микросхему DS32EV400, программируемый счетверенный эквалайзер для аппаратуры с быстродействием до 3,2Гбит/с, которая выполняет множество аналогичных с DS64EV400 функций. Настоящие микросхемы являются последним пополнением растущего семейства преобразующих сигнал эквалайзеров компании NATIONAL, которое включает в себя DS38EP100 и DS80EP100 экономящие энергию эквалайзеры, DS16EV5110 кабельный видеоэквалайзер, DS25BR110 LVDS-эквалайзер, DS40MB200 сдвоенный буфер-мультиплексор, DS15BA101 и DS15EA101набор микросхем удлинения расстояния связи по кабелю.
В настоящее время DS64EV400 (6,4 до 10Гбит/с) и DS32EV400 (1 до 3,2 Гбит/с) поставляются в 7x7мм 48-контактном безвыводном LLP-корпусе.
