Драйверы LT3478 и LT3478-1 LINEAR TECHNOLOGY для мощных светодиодов
17 лет назад
LT3478IFE и LT3478IFE-1 – повышающие DC/DC-преобразователи на 4,5А, разработанные для питания постоянным током мощных светодиодов в широком диапазоне регулирования их яркости. Последовательное соединение светодиодов гарантирует равенство протекающего через них тока для выравнивания яркости излучения без дополнительных балластных резисторов и дорогостоящей заводской калибровки.
LT3478-1 уже содержит в себе датчик тока светодиодов, что несколько сокращает количество внешних компонентов. LT3478, напротив, использует внешний токоизмерительный резистор, что расширяет программируемый максимальный ток светодиодов до 1А, а так же сохраняет высокую точность при программировании малых токов. Рабочая чатсота преобразования устанавливается внешним резистором в диапазоне от 200 кГц до 2,25 МГц. Уникальная внутренняя архитектура обоих драйверов позволяет осуществлять ШИМ-регулирование яркости в диапазоне 3000:1 при этом поддерживая цвет излучения светодиодов.
Один из двух выводов CTRL может быть использован для программирования максимального тока светодиодов. Другой вывод CTRL может быть использован для программирования зависимости тока светодиодов от температуры.
  • диапазон ШИМ-регулирования при постоянстве цвета излучения: 3000:1;
  • диапазон напряжения питания: 2,8В ... 36В;
  • внутренний силовой ключ на 4,5А, 60мОм и 42В;
  • режимы работы: понижающий, повышающий и понижающе-повышающий;
  • встроенные резисторы для измерения токов индуктивности и светодиодов;
  • программируемый ток светодиодов:
    - от 100мА до 1050мА (LT3478-1),
    - от (10мВ до 105мВ)/RSENSE (LT3478);
  • программируемая температурная компенсация тока светодиодов;
  • защита от бросков тока;
  • программируемый плавный запуск;
  • фиксированная частота преобразования: 200кГц ... 2,25МГц;
  • защита от обрыва светодиодов;
  • программируемые порог и гистерезис пониженного напряжения питания;
  • корпус TSSOP-16.
Типовая схема включения LT3478-1 здесь.
Области применения: драйверы мощных светодиодов, подсветка TFT LCD-дисплеев, автомобильное освещение.
Автор: Панов Артур
