Микросхемы LPC178x/7x – это новые 32-разрядные микроконтроллеры компании NXP Semiconductors с Гарвардской архитектурой и тактовой частотой до 120 МГц, основанные на ядре ARMCortex-M3, с 3-уровневым конвейером и блоком предсказания переходов, раздельными высокоскоростными шинами адреса и данных и тремя низкоскоростными шинами для обслуживания периферийных устройств. Микросхемы созданы для встраиваемых приложений, требующих высокого уровня интеграции и малой потребляемой мощности.
Микроконтроллеры LPC178x/7x имеют до 512 кБайт Flash-памяти, до 96 кБайт ОЗУ, до 64 кБайт тесно связанного ОЗУ, 2 блока ОЗУ по 16 кБайт с раздельным доступом, до 4032 Байт EEPROM, блок DMA, контроллеры USB2.0 (fullspeed) Device/Host/OTG, Ethernet, ЖКИ (разрешение до 1024х768, 24 бита) и контроллер внешней памяти (EMC). Специальный ускоритель повышает производительность LPC178x/7x при выполнении кода из Flash-памяти.
Назначение выводов LPC178x/7x позволяет использовать их как функциональную замену для семейств LPC23xxи 24xx.
ядро ARM Cortex-M3;
тактовая частота до 120 МГц;
блок защиты памяти (MPU) с поддержкой 8 областей;
контроллер вложенных векторных прерываний (NVIC);
многоуровневая высокоскоростная матричная системная шина (AHB);
расширенная периферийная шина (APB) для ускорения обмена данными под управлением CPUили DMA;
системный таймер;
JTAG интерфейс реального времени с поддержкой SWD и SWTP;
вход NMI;
5 UARTс FIFO, DMA и поддержкой RS-485/EIA-485;
UART1 поддерживает функции модема, а USART4 - IrDA, синхронный режим и ISO7816-3;
3 SSPс FIFO и DMA;
3 I2C со скоростью обмена до 1 МБит/сек;
I2S с DMA;
2-канальный CAN;
интерфейс SD/MMC;
до 165 линий GPIO;
2 входа внешних прерываний;
4 таймера/ счетчика общего назначения с DMA запросами;
квадратурный энкодер;
2 стандартных ШИМ;
ШИМ для управления 3-фазным электродвигателем;
RTC с автономным питанием;
блок записи событий;
оконный WDT;
блок вычисления CRC;
12-разрядный АЦП с производительностью до 400 MSPS и DMA;
10- разрядный ЦАП с задающим таймером и DMA;
4 режима пониженного энергопотребления: Sleep, Deep-sleep, Power-down, Deeppower-down;
WIC, BOR, POR;
встроенный RC-генератор 1…25 МГц;
12 МГц внутренний RC-генератор (IRC) с точностью 1%;
главный блок ФАПЧ и ФАПЧ для USB;
уникальный серийный номер;
напряжение питания: 3,3 В (2,4…3,6 В);
температурный диапазон: -40°C …+85°C;
корпуса: LQFP208, TFBGA208, TFBGA180 иLQFP144.
Блок-схема микроконтроллеров LPC178x/7xс
Области применения:
точки продаж, webсервера, мульти протокольные мосты;
промышленная автоматика, системы управления, робототехника, HVAC, PLC, инверторы, предохранители, медицинские сканеры, средства наблюдения, драйверы моторов;
аудио, MP3 декодеры, сигнализация, дисплеи, принтеры, сканеры, спортивные снаряды;
автоэлектроника - послепродажное обслуживание, сигнализация, GPSнавигация/мониторинг.
