https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lpc178x_7x.html
Микроконтроллеры LPC178x/7xс ядром Cortex-M3 для встраиваемых приложений
Микросхемы LPC178x/7x – это новые 32-разрядные микроконтроллеры компании NXP Semiconductors с Гарвардской архитектурой и тактовой частотой до 120 МГц, основанные на ядре ARMCortex-M3, с 3-уровневым конвейером и блоком предсказания переходов, раздельными высокоскоростными шинами адреса и данных и тремя низкоскоростными шинами для обслуживания периферийных устройств. Микросхемы созданы для встраиваемых приложений, требующих высокого уровня интеграции и малой потребляемой мощности.
Микроконтроллеры LPC178x/7x имеют до 512 кБайт Flash-памяти, до 96 кБайт ОЗУ, до 64 кБайт тесно связанного ОЗУ, 2 блока ОЗУ по 16 кБайт с раздельным доступом, до 4032 Байт EEPROM, блок DMA, контроллеры USB2.0 (fullspeed) Device/Host/OTG, Ethernet, ЖКИ (разрешение до 1024х768, 24 бита) и контроллер внешней памяти (EMC). Специальный ускоритель повышает производительность LPC178x/7x при выполнении кода из Flash-памяти.
Назначение выводов LPC178x/7x позволяет использовать их как функциональную замену для семейств LPC23xxи 24xx.
    ядро ARM Cortex-M3;
    тактовая частота до 120 МГц;
    блок защиты памяти (MPU) с поддержкой 8 областей;
    контроллер вложенных векторных прерываний (NVIC);
    многоуровневая высокоскоростная матричная системная шина (AHB);
    расширенная периферийная шина (APB) для ускорения обмена данными под управлением CPUили DMA;
    системный таймер;
    JTAG интерфейс реального времени с поддержкой SWD и SWTP;
    вход NMI;
    5 UARTс FIFO, DMA и поддержкой RS-485/EIA-485;
    UART1 поддерживает функции модема, а USART4 - IrDA, синхронный режим и ISO7816-3;
    3 SSPс FIFO и DMA;
    3 I2C со скоростью обмена до 1 МБит/сек;
    I2S с DMA;
    2-канальный CAN;
    интерфейс SD/MMC;
    до 165 линий GPIO;
    2 входа внешних прерываний;
    4 таймера/ счетчика общего назначения с DMA запросами;
    квадратурный энкодер;
    2 стандартных ШИМ;
    ШИМ для управления 3-фазным электродвигателем;
    RTC с автономным питанием;
    блок записи событий;
    оконный WDT;
    блок вычисления CRC;
    12-разрядный АЦП с производительностью до 400 MSPS и DMA;
    10- разрядный ЦАП с задающим таймером и DMA;
    4 режима пониженного энергопотребления: Sleep, Deep-sleep, Power-down, Deeppower-down;
    WIC, BOR, POR;
    встроенный RC-генератор 1…25 МГц;
    12 МГц внутренний RC-генератор (IRC) с точностью 1%;
    главный блок ФАПЧ и ФАПЧ для USB;
    уникальный серийный номер;
    напряжение питания: 3,3 В (2,4…3,6 В);
    температурный диапазон: -40°C …+85°C;
    корпуса: LQFP208, TFBGA208, TFBGA180 иLQFP144.
Блок-схема микроконтроллеров LPC178x/7xс
Области применения:
    точки продаж, webсервера, мульти протокольные мосты;
    промышленная автоматика, системы управления, робототехника, HVAC, PLC, инверторы, предохранители, медицинские сканеры, средства наблюдения, драйверы моторов;
    аудио, MP3 декодеры, сигнализация, дисплеи, принтеры, сканеры, спортивные снаряды;
    автоэлектроника - послепродажное обслуживание, сигнализация, GPSнавигация/мониторинг.
