Источники питания LOGO! Power от Siemens
10 лет назад
LOGO!Power – компактные стабилизированные источники питания от Siemens, преобразовывающие переменный/постоянный ток 115/220 В в постоянный 12/24 В. Изначально были предназначены для питания контроллеров серии LOGO!, но потом, благодаря небольшим размерам, их начали применять как универсальные источники питания для различного электрооборудования.
LOGO!Power контролируют величину выходного напряжения, имеют защиту от коротких замыканий, могут объединяться в параллельные цепочки для увеличения выходной мощности. Практически вся серия LOGO!Power выпускается в двух типоразмерах с выходными мощностями 30, 60 и 90 Вт. Наличие большого числа сертификатов позволяет использовать данную серию в сложных условиях эксплуатации.
Источники питания LOGO!Power выполнены в пластиковом корпусе, имеющем степень защиты IP20 и размеры 54x90x52 мм, 72x90x52 мм, 90x90x52 мм. Имеют одну пару входных клемм и две пары параллельных выходных клемм для нагрузки. Монтаж блоков происходит на DIN-рейку, при этом входы находятся сверху. Для оптимального охлаждения рекомендуется обеспечивать между блоком питания и остальным оборудованием расстояние не менее двух сантиметров.
Общие технические параметры:
  • напряжение на выходе: 5, 12, 15, 24 В;
  • номинальный ток на выходе: 1.3…6.3 А;
  • напряжение на входе: 120…230/110…300 В AC/DC;
  • диапазон рабочих входных напряжений: 86…264/110…300 В В AC/DC;
  • диапазон температур, при которых LOGO!Power сохраняет работоспособность: -20…70°С.
Наименование
Uвых, В DC
Iвых, А
Раб. диапазон Uвх
6EP1311-1SH03
5
3
85..264 В AC, 110..300 В DC
6EP1311-1SH13
5
6.3
6EP1321-1SH03
12
1.9
6EP1322-1SH03
12
16.1
6EP1331-1SH03
24
1.3
6EP1332-1SH31
24
3.5
93..264 В AC
6EP1332-1SH43
24
2.5
6EP1332-1SH52
24
4
6EP1332-1SH71
24
2.5
85..264 В AC
6EP1332-2BA20
24
3
85..264 В AC
6EP1333-2BA20
24
6
85..264 В AC
6EP1336-2BA10
24
20
85..264 В AC
6EP1336-3BA00
24
20
85..264 В AC
6EP1351-1SH03
15
1.9
