Архив : 27 Февраль 2015 год
21:16Источники питания LOGO! Power от Siemens
LOGO!Power – компактные стабилизированные источники питания от Siemens, преобразовывающие переменный/постоянный ток 115/220 В в постоянный 12/24 В. Изначально были предназначены для питания контроллеров серии LOGO!, но потом, благодаря небольшим размерам, их начали применять как универсальные источники питания для различного электрооборудования.
LOGO!Power контролируют величину выходного напряжения, имеют защиту от коротких замыканий, могут объединяться в параллельные цепочки для увеличения выходной мощности. Практически вся серия LOGO!Power выпускается в двух типоразмерах с выходными мощностями 30, 60 и 90 Вт. Наличие большого числа сертификатов позволяет использовать данную серию в сложных условиях эксплуатации.
Источники питания LOGO!Power выполнены в пластиковом корпусе, имеющем степень защиты IP20 и размеры 54x90x52 мм, 72x90x52 мм, 90x90x52 мм. Имеют одну пару входных клемм и две пары параллельных выходных клемм для нагрузки. Монтаж блоков происходит на DIN-рейку, при этом входы находятся сверху. Для оптимального охлаждения рекомендуется обеспечивать между блоком питания и остальным оборудованием расстояние не менее двух сантиметров.
Общие технические параметры:
  • напряжение на выходе: 5, 12, 15, 24 В;
  • номинальный ток на выходе: 1.3…6.3 А;
  • напряжение на входе: 120…230/110…300 В AC/DC;
  • диапазон рабочих входных напряжений: 86…264/110…300 В В AC/DC;
  • диапазон температур, при которых LOGO!Power сохраняет работоспособность: -20…70°С.
Наименование
Uвых, В DC
Iвых, А
Раб. диапазон Uвх
6EP1311-1SH03
5
3
85..264 В AC, 110..300 В DC
6EP1311-1SH13
5
6.3
6EP1321-1SH03
12
1.9
6EP1322-1SH03
12
16.1
6EP1331-1SH03
24
1.3
6EP1332-1SH31
24
3.5
93..264 В AC
6EP1332-1SH43
24
2.5
6EP1332-1SH52
24
4
6EP1332-1SH71
24
2.5
85..264 В AC
6EP1332-2BA20
24
3
85..264 В AC
6EP1333-2BA20
24
6
85..264 В AC
6EP1336-2BA10
24
20
85..264 В AC
6EP1336-3BA00
24
20
85..264 В AC
6EP1351-1SH03
15
1.9
21:06Новое поколение радиочастотных решений CC13xx и CC26xx от TI
Компания Texas Instruments выпускает принципиально новую линейку радиочастотных систем на кристалле CC13xx/CC26xx, включающих в себя ядро Cortex-M3, универсальное радио 433/868/2400 МГц и дополнительный малопотребляющий контроллер для работы с датчиками.
Мощный процессор и программно-конфигурируемое радио впервые позволило создать универсальную микросхему, способную работать с разными сетевыми протоколами – ZigBee, Bluetooth Low Energy, 6LoWPAN, RF4CE и другими. В то же время, приемопередатчик в составе CC13xx/CC26xx способен обмениваться пакетами в режиме "Peoprietary mode" как с существующими трансиверами TI (CC110L, CC1120, CC430, CC25xx и др.), так и с радиочастотными микросхемами других производителей.
Новые микросхемы позволяют создавать беспроводные приложения с беспрецедентно низким потреблением – 6.2 мА в режиме приема (0.95 мА Sniff mode) и 6.1 мА в режиме передачи при выходной мощности 0 дБм. Снижение энергопотребления достигнуто за счет использования проектных норм 65 нм, распределения задач по разным процессорным блокам, а также, благодаря интегрированному DC/DC-преобразователю.
Первыми из линейки будут доступны микросхемы 2400 МГц – мультистандартные CC2650, CC2640 для Bluetooth® Smart и CC2630 для 6LoWPAN / ZigBee®. Позже появится CC2620 для протоколов ZigBee® RF4CE, CC1310 и другие версии для работы в диапазонах ниже 1 ГГц (в т.ч. и с одновременной поддержкой нескольких диапазонов – 433/868 и 2400 МГц).
Семейство микросхем CC13xx/CC26xx
Блок-схема CC13xx/CC26xx
Преимущества систем на кристалле CC13xx/CC26xx:
  • Экономичное ядро Cortex-M3 для пользовательского приложения (48 МГц, 61 мкА/МГц);
  • Программно-конфигурируемое радио на базе ядра Cortex-M0;
  • Поддержка протоколов 802.15.4, ZigBee, BLE, 6LoWPAN, RF4CE;
  • Универсальное радио, работающее в диапазонах Sub1GHz и 2.4 ГГц;
  • Микропотребляющий RISC-контроллер для работы с датчиками (8.2 мкА/МГц);
  • Большой набор стандартных интерфейсов (GPIO, UART, SPI, I2C, I2S, ADC 12 бит);
  • Аналоговая периферия (ОУ, компаратор, источник тока);
  • Расширенный диапазон питания 1.8…3.8 В;
  • Аппаратное шифрование AES-128;
  • Объём памяти 128 КБ Flash, 20 КБ RAM;
  • Несколько типов QFN-корпусов от 4×4 мм до 7×7 мм (с разным число портов GPIO).
  • Для начала разработки доступна обновленная версия SmartRF Studio, среды разработки IAR и CSS и специальная оболочка Sensor Controller Studio.
15:59Современные бюджетные ЖК телевизоры
В очередной книге серии "Ремонт" описаны популярные модели современных жидкокристаллических телевизоров компаний JVC, RAINFORD, PHILIPS, SAMSUNG, SONY и VESTEL  производства 2009-2012 гг.
Рассмотрены девять телевизионных шасси, на основе которых выпускается более 40 моделей стационарных телевизоров с диагоналями экрана от 14 до 42 дюймов. По каждой модели приводятся: порядок разборки,  блок-схема, принципиальная электрическая схема, подробно описывается работа всех ее составных частей, порядок регулировки шасси в сервисном режиме.
Практическая ценность книги определяется подробным описанием типовых неисправностей и описанием методики их поиска и устранения.
Книга предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся ремонтом телевизионной техники, а также для радиолюбителей, интересующихся этой темой.
При подготовке книги использовались материалы журнала "Ремонт & Сервис" за 2010-2012 гг.
Содержание
Глава 1. ЖК телевизоры JVC     4
Базовое шасси: FT2
Модели: LT-26A70BJ/BU/SJ/SU и LT-32A70BJ/BU/GU/SJ/SU
Глава 2. ЖК телевизоры RAINFORD и VESTEL    18
Базовое шасси: 17MB18
Модели Vestel: VR1410TFT, VR1710TFT, VR2010TFT, VR2310TFT
Глава 3. ЖК телевизоры PHILIPS    36
Базовое шасси: TPM4.1E LA
Модели: 32PFL3605xx, 42PFL3605xx
Глава 4. ЖК телевизоры SAMSUNG    66
Базовое шасси: RT23/26/32/40 EO
Модели: LE23R51B, LE26R51B, LE32R51B, LE40R51B
Глава 5. ЖК телевизоры SONY BRAVIA    74
Базовое шасси: SE2AG
Модели: KDL-26/32/ 37U4000, KDL-26/32/37S4000 и KDL-26/32/37V4000
Приложение 1. Принципиальная электрическая схема ЖК телевизиров JVC на базовом шасси FT2    104
Приложение 2. Принципиальная электрическая схема телевизиров SAMSUNG на базовом шасси RT23/26/32/40EO    120
Литература и интернет-ресурсы    136
Купить книгу можно через форму заказа у нас на сайте здесь.
15:48Анонс выхода 2-го номера журнала Ремонт & Сервис 2015 года
НОВОСТИ
LG получила 41 награду на международной выставке CES 2015     2
"Умная сковородка" Pantelligent     2
Инновационная бытовая техника Samsung для кухни на выставке CES 2015    3
Материнские платы на базе процессора "Эльбрус-2СМ" для отечественных ПК
и серверов    4
БУДНИ СЕРВИСА
Лаборатория LG на базе МГСУ подводит первые итоги работы    5
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА
Валерия Ершова
Postal programmer - "умный" программатор.
Описание работы с видеопроцессорами фирмы Genesis Microchip Inc.     6
Павел Потапов
Система питания ТВ шасси SAMSUNG GBP23/26/32/37/40xxx (часть 3).
Схемотехника и ремонт блоков питания BN44-00157A, BN44-00158A, BN44-00167B
и BN44-00191A     10
ВИДЕОТЕХНИКА
Василий Федоров
Устройство и ремонт цифрового СТВ приемника "COSHIP CSD-01/IR"    17
ОРГТЕХНИКА
Виталий Печеровый
Лазерный принтер "BROTHER HL-2130" (часть 1). Разборка, профилактика,
замена узлов    32
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Валерий Гринченко, Александр Ростов
Электронный модуль стиральных машин "DAEWOO DWD-F1011"    43
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
Николай Пчелинцев
Электронные системы управления работой основных узлов автомобилей Opel Astra J    53
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
Анализатор звука APx555 Audio Precision устанавливает новый стандарт точности    58
TekSmartLabTM TSL3000A - беспроводное управление приборами в учебных лабораториях от Tektronix    58
Новые двухпортовые векторные анализаторы цепей формата PXI компании Keysight Technologies с полосой пропускания 26,5 ГГц    59
Бюджетные осциллографы InfiniiVision 3000T серии Х с емкостным сенсорным
экраном и функцией запуска по выделенной области    60
КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
VEMD5010X01, VEMD5110X01 - низкопрофильные
p-i-n-фотодиоды с большой фоточувствительной областью    61
OKI FiTT - технология производства 30-слойных плат для 1000-выводных БИС    61
TPS7A8300 - 2A LDO-регулятор с уровнем шума 6 мкВ     62
1 Вт светодиоды XNOVA Cube с углом излучения 170°    62
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка    63
НА ВКЛАДКЕ:
Принципиальная электрическая схема DVD-проигрывателя "Samsung DVD-K350 XER"
Источник: Ремонт и сервис
