Высоковольтный контроллер LM5073 PoE PD-устройств от NATIONAL SEMICONDUCTOR - Ra
17 лет назад
""="">LM5073MH/NOPB – качественный контроллер PD-интерфейса питаемого устройства, подключаемого к сетям PoE Ethernet стандарта IEEE 802.3af. Контроллер также обеспечивает управление питанием PoE-устройств от резервных нестабилизированных источников питания, таких как адаптеры переменного тока или солнечные батареи в различных конфигурациях.'ver11\'\""="">
Низкое сопротивление открытого канала MOSFET-ключа «горячего подключения» и программируемый уровень тока ограничения позволяют удвоить мощность IEEE 802.3af  совместимых устройств. Максимально допустимое входное напряжение 100В упрощает выбор подавителя переходных процессов для защиты PD-устройств от всплесков напряжения в сети. Выходы управления внешним DC/DC-преобразователем дают свободу выбора его топологии для специфических применений.
  • PoE PD-интерфейс стандарта IEEE 802.3af;
  • различные дополнительные функции питания;
  • минимальное напряжение питания 9В;
  • программируемое ограничение постоянного тока до 800мА;
  • MOSFET-ключ «горячего подключения» (100В, 0,7Ом);
  • встроенный резистор PD-сигнатуры;
  • защита нагрузки от пониженного напряжения питания (UVLO);
  • ограничение пусковых токов;
  • возможность классификации PD-устройств;
  • защита от перегрева;
  • защита от перенапряжений;
  • комплементарные выходы с открытым стоком для управления DC/DC-преобразователем;
  • сигнал правильного выходного напряжения (Power Good);
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • корпус TSSOP-14 с теплоотводящей подложкой.
Типовая схема включения LM5073 ""="">здесь.
Области применения: PoE PD-устройства стандарта IEEE 802.3af и несовместимые с ним, Ethernet-устройства с повышенной мощностью потребления.
 Автор: Панов Артур
