Архив : 22 Август 2007 год
Низкое сопротивление открытого канала MOSFET-ключа «горячего подключения» и программируемый уровень тока ограничения позволяют удвоить мощность IEEE 802.3af совместимых устройств. Максимально допустимое входное напряжение 100В упрощает выбор подавителя переходных процессов для защиты PD-устройств от всплесков напряжения в сети. Выходы управления внешним DC/DC-преобразователем дают свободу выбора его топологии для специфических применений.
- PoE PD-интерфейс стандарта IEEE 802.3af;
- различные дополнительные функции питания;
- минимальное напряжение питания 9В;
- программируемое ограничение постоянного тока до 800мА;
- MOSFET-ключ «горячего подключения» (100В, 0,7Ом);
- встроенный резистор PD-сигнатуры;
- защита нагрузки от пониженного напряжения питания (UVLO);
- ограничение пусковых токов;
- возможность классификации PD-устройств;
- защита от перегрева;
- защита от перенапряжений;
- комплементарные выходы с открытым стоком для управления DC/DC-преобразователем;
- сигнал правильного выходного напряжения (Power Good);
- температурный диапазон: -40°C...+85°C;
- корпус TSSOP-14 с теплоотводящей подложкой.
Типовая схема включения LM5073 здесь.
Области применения: PoE PD-устройства стандарта IEEE 802.3af и несовместимые с ним, Ethernet-устройства с повышенной мощностью потребления.
Автор: Панов Артур
В LT3478-1 используется встроенный токовый шунт с ограничением выходного тока величиной 1А, в то время как LT3478 требует внешнего токового шунта-резистора, при увеличении максимального тока светодиодов до 4,5А. Обе микросхемы обеспечивают эффективность работы до 90% в режиме повышения напряжения и выпускаются в корпусе с улучшенным теплоотводом TSSOP-16E.
Микросхемы используют True Color ШИМ гашение яркости, которое обеспечивает постоянство цвета светодиода в диапазоне яркости до 3000:1 и архитектуру с токовым режимом с фиксированной частотой коммутации, обеспечивающую широкий диапазон входного и выходного напряжений. Вывод подстройки частоты обеспечивает возможность программирования пользователем частоты работы в диапазоне 200кГц …2,25МГц, оптимизируя эффективность работы и уменьшая, в то же время, размер внешних компонентов. LT3478/-1 измеряет ток на «верхнем» выводе светодиода, обеспечивая понижающий, понижающе-повышающий и повышающий режимы работы. Один из двух управляющих выводов может быть использован для программирования максимального тока светодиода, а другой можно использовать для программирования уменьшения максимального тока светодиода при росте температуры, продляя, таким образом, срок службы светодиода и улучшая общую надежность системы. Среди других функций микросхем отметим защиту от бросков тока, от обрыва светодиодов и программируемый мягкий старт.
LT3478EFE и LT3478EFE-1 поставляются в 16-выводном корпусе TSSOP-16E с улучшенным теплоотводом. LT3478IFE и LT3478IFE-1, версия микросхем с расширенным промышленным температурным диапазоном, так же поставляется со склада.
