Архив : 21 Август 2007 год
11:42Подборка недорогого инструментария для микроконтроллеров ATMEL
AVR-CAN – макетная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT90CAN128 с отладочными интерфейсами ICSP и JTAG.
  • установленный микроконтроллер AT90CAN128-16;
  • разъем IDC-10 для внутрисхемной отладки (JTAG) с помощью AVR-JTAG, AVR-JTAG-USB или других средств;
  • установленный стабилизатор напряжения +5В на 78L05;
  • кнопка и схема сброса на ZM33064;
  • кварцевый резонатор на 16МГц;
  • кнопка пользователя;
  • интерфейс RS-232;
  • интерфейс CAN (DB-9);
  • встроенный стабилизатор напряжения;
  • размеры: 60x50мм.
Комплектация:  макетная плата AVR-CAN.
AVR-IO – отладочная плата изолированного ввода/вывода на базе микроконтроллеров ATMEL. Данная плата позволяет разрабатывать различные системы дистанционного управления и автоматы.
  • место под установку AVR-микроконтроллера в корпусе DIP20;
  • установленный кварцевый резонатор на 10МГц;
  • ICSP-разъем 2x5пин, совместимый с PG-1 и PG-2;
  • ограниченный интерфейс RS-232;
  • цепь сброса на ZM33064;
  • четыре реле с контактами 5 A/-250В и четыре светодиода состояния;
  • светодиод состояния питания;
  • четыре оптрона и четыре светодиода состояния;
  • четыре крепёжных отверстия;
  • размеры: 100x80мм.
Комплектация: отладочная плата AVR-IO.
AVR-P40-USB – недорогая плата для макетирования устройств на базе микроконтроллеров ATmega8535 и ATmega16 фирмы AMEL. Макетная плата имеет встроенный  ICSP 10пин порт, совместимый с отладочными наборами STK50x и схему стабилизатора напряжения.
AVR-P40-USB – недорогая плата для макетирования устройств на базе микроконтроллеров AT90S8535 и AT90S4434 фирмы AMEL
Особенности макетной платы:
  • колодка DIL40 под установку AVR-микроконтроллеров типа ATmega8535;
  • ICSP 5x2пин коннектор для внутрисхемного программирования;
  • JTAG-интерфейс для отладки приложений;
  • кварц на 8МГц;
  • супервизор ZM33064;
  • светодиод состояния (подключаемый джампером к порту PB0);
  • схема интерфейса USB-VCP (UART) на FT232RL;
  • питание от USB-интерфейса;
  • четыре крепёжных отверстия 3,3мм;
  • размеры платы: 100х80мм;
  • шаг макетного поля 2,54мм;
  • шина "Общий";
  • шина "+Uпит.".
Комплектация:  макетная плата AVR-P40-USB
Автор: Перевозчиков Петр
10:44Емкостная технология TI улучшает устойчивость к магнитным помехам
Используя свою передовую технологию емкостной изоляции, компания TEXAS INSTRUMENTS представила новое семейство двух канальных цифровых изоляторов, обеспечивающих ускорение передачи данных, повышение устойчивости к магнитным полям и большее время службы, чем у других аналогичных изделий.
ISO7220 и ISO7221 улучшают параметры аппаратуры и уменьшают ее стоимость в высоковольтных, шумных приложения, таких как промышленная автоматизация, управление производством, компьютерная периферия и системы сбора данных.
Емкостная технология компании TI обеспечивает устойчивость к магнитным помехам с напряженностью поля, на шесть порядков более высокой, чем у существующих индуктивных изделий, обеспечивая устойчивость к внешним магнитным полям, которые часто присутствуют в промышленных условиях и которые могут разрушить целостность передаваемого сигнала. Кроме того, данные микросхемы обеспечивают высокую устойчивость к повреждению данных из-за быстрых импульсов напряжения (до 25кВ/мкс). Емкостная технология так же обеспечивает гальваническую изоляцию до 4000В и срок службы более 25 лет (по сравнению с 7-10 лет у аналогов). Все сказанное является очень важным, при использовании в промышленной аппаратуре, где импульсные помехи могут ухудшить параметры и срок службы микросхем. При использовании в сочетании с изолированным источником питания, эти микросхемы блокируют высокое напряжение, изолируют «землю» и предотвращают протекание паразитного тока на локальную «землю» и его влияние на чувствительные цепи или их повреждение.
Для облегчения трассировки печатной платы, ISO7220 имеет два канала с передачей данных в одном направлении, а ISO7221 имеет два разнонаправленных канала. Семейство ISO722x имеет три градации скорости - 1, 25 и 150Мбит/с. Среди других важных характеристик можно упомянуть несовпадение времени задержки канал-канал 1нс, несовпадение времени задержки в разных микросхемах 3нс, дрожание фронта 1нс, искажение длительности импульса 1нс и устойчивость к статическому напряжению 4кВ. Все микросхемы поддерживают любое сочетание 3,3 или 5В питания.
Микросхемы ISO7220 и ISO7221 в настоящее время поставляются компанией TI.
