Синхронный понижающий стабилизатор NATIONAL работает от напряжения 42В
17 лет назад
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR добавила два высокоэффективных Simple Switcher синхронных понижающих стабилизатора в свое PowerWise семейство продуктов высокой эффективности.
LM3102 и LM3103 - первые в отрасли синхронные понижающие стабилизаторы, работающие с входным напряжением величиной до 42В. Оптимизированные для питания цифровых интегральных схем (ИС) в промышленной и телекоммуникационной аппаратуре, 2,5A LM3102 и 750мА LM3103 расширяют линейку синхронных продуктов Simple Switcher компании NATIONAL, включающую, кроме того, 1,5A LM3100. Как и LM3100, LM3102 и LM3103 обеспечивают эффективность работы до 97%, что на восемь процентов выше, чем у подобных асинхронных устройств. Применение встроенных MOSFET-транзисторов и небольших индуктивностей снижает количества компонентов, используемых в системе и обеспечивает компактный размер схемы. Понижающие стабилизаторы использует постоянную по времени (COT) схему управления, которая не нуждается в обратной связи. В них так же применено общее управление инжекцией тока (FCIC), который позволяет использовать компактные керамические конденсаторы взамен более объемных танталовых конденсаторов.
Проектирование с применением LM3102 и LM3103 является простым и быстрым при использовании Webench-онлайн инструмента проектирования источников питания компании NATIONAL.
Синхронные понижающие импульсные стабилизаторы напряжения работают с входным напряжением в диапазоне от 4,5 до 42В и имеют программирование частоты работы до 1МГц. LM3102 обеспечивает ток нагрузки до 2,5А при выходном напряжении, начиная с 0,8В. LM3103 обеспечивает ток до 750мА при выходном напряжении начиная с 0,6В. Оба стабилизатора имеют превосходные параметры влияния входного напряжения и нагрузки. LM3102 и LM3103 так же могут работать в прерывистом режиме для улучшения эффективности работы на малую нагрузку.
Стабилизаторы не разряжают остаточный заряд выходных конденсаторов при включении, обеспечивая монотонное возрастание напряжения при включении питания. Микросхемы реализуют и дополнительные функции, такие как программируемый мягкий старт, ограничение минимального тока, защита выхода от перенапряжения и отключение при перегреве для дополнительной защиты.
