Texas Instruments представляет самые миниатюрные микросхемы управления питанием
13 лет назад
Texas Instruments представляет самые миниатюрные микросхемы управления питанием для твердотельных накопителей
Фирма Texas Instruments выпустила семейство крошечных, однокристальных интегральных схем управления питанием (power management integrated circuit - PMIC), обеспечивающих напряжением все шины питания твердотельных "винчестеров" - твердотельных приводов (solid state drive - SSD), гибридных приводов и других применений управления Flash памятью. Новые приборы управления питанием LM10504, LM10503 и LM10506 способствуют повышению надежности и сокращению стоимости систем и времени разработки. Дополнительными функциями являются: энергетически экономичный режим глубокого сна, встроенное ограничение тока, защита от тепловой перегрузки и защита данных от повреждения при отключении питания.
В новых приборах фирмы Texas Instruments интегрировано по три программируемых понижающих DC/DC преобразователя (частота преобразования 2.25 МГц) с пиковой экономичностью в 95%, которые обеспечивают питание основного процессора, памяти и схем ввода/вывода и, кроме того, 3-вольтовые 250-миллиамперные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO), работающие в качестве опорных источников напряжения хост-контроллеров. Новые приборы управления питанием работают совместно с основными контроллерами, оптимизируя напряжение питания для энергетически экономичных состояний, и располагают таким режимом глубокого сна, в котором снижается напряжение ядра ASIC и отключается питание Flash памяти и шин входа/выхода, позволяя получить максимальную экономичность системы. Приборы LM10504 и LM10506 оснащены, также, средствами защиты данных при отключении питания, которые гарантируют, что контроллер SSD завершит процедуру записи во время неожиданного перебоя в питании.
Разработанные для совместной работы с датчиками температуры, такими как TMP121 и TMP122, или самым малогабаритным, в отрасли, энергетически экономичным датчиком LM74, новые приборы управления питанием предоставляют разработчикам законченное решение управления питанием для SSD.
LM10504 - гибкий прибор управления питанием, ориентированный на использование в разнообразных больших и маленьких, специальных и типовых SSD накопителях с разнообразными форм факторами, включая 3,5-дюймовые, 2,5-дюймовые, 1,8-дюймовые, mSATA, Micro SATA, Half-Slim SATA, mini PCIe и встраиваемые SSD.
LM10503 - прибор управления питанием с большим током (до 2 А), разработанный для использования в потребляющих большой ток контроллерах SSD предприятий. Прибор LM10503 оснащен технологией PowerWise® фирмы National - технологией адаптивного масштабирования напряжения, позволяющей сократить энергопотребление SSD контроллеров и повысить экономичность систем питания.
LM10506 - самый маленький прибор управления питанием, разработанный для использования в сверхпортативных применениях, в критичных к объему специальных и потребительских SSD, включая mSATA, Micro SATA, Half-Slim SATA, mini PCIe и встраиваемые SSD.
Отличительные особенности и преимущества новых приборов управления питанием (PMIC)
    Каждый PMIC оснащен тремя импульсными понижающими стабилизаторами, располагающими встроенными FET и LDO источниками опорного напряжения;
    Рабочие напряжения импульсных понижающих стабилизаторов программируются по SPI шине, позволяя сформировать необходимые для применения напряжения с сохранением пиковой экономичности в 95%;
    Каждый PMIC оснащен LDO источником опорного напряжения (3 В, 250 мА) для хост-контроллера;
    Защита данных от внезапного прерывания питания способствует повышению сохранности данных, гарантируя высокую надежность SSD применений;
    Режим глубокого сна способствует существенному снижению энергопотребления;
    Настраиваемая последовательность запуска обеспечивает поддержку особенностей различных контроллеров;
    Встроенный автоматический мягкий запуск каждого источника питания ограничивает броски тока во время запуска;
    Частота переключения в 2 МГц позволяет использовать малогабаритные катушки индуктивности;
    Высокий уровень интеграции и малая площадь (2,8 мм2), занимаемая micro SMD корпусом, упрощают размещение и сберегают площадь монтажа.
Новые приборы управления питанием (PMIC), вместе с широкой номенклатурой датчиков температуры и преобразователей питания фирмы Texas Instruments, включая National SIMPLE SWITCHER® nano-модули, теперь представляют самое полное, в отрасли, предложение приборов для SSD.
Ведутся массовые поставки всех трех новых приборов управления питанием.
Приборы LM10504 и LM10506 размещены в занимающих площадь 2,8 мм x 2,8 мм 34-выводных корпусах micro SMD (шаг выводов 0,4 мм).
Прибор LM10503 размещен в 36-выводном корпусе LLP (6 мм x 6 мм).
